nízkofrekvenční oddělovací transformátory z televizorů
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
V televizích s modulem Z osazeným A220, A223 nebo MAA661 se používalo trafíčko 9WN674 24.1.
Nf signál z neřízeného výstupu zesiluje asi 4x jednostupňový zesilovač, který má od 4 kHz výše stoupající zisk. Asi ten přenos tráfkem není zase tak dokonalý, tak se mu muselo pomoci.
Zesilovač znám z Color 110. Ale v Auroře a spol je trafo připojené přímo na výstup té MAA661.
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Pardon, v řadě Olympia bylo jiné nf tráfko. MAA661 výstuním odporem "vyrovnala" charakteristiku trafa, že korekci nepotřebovalo.
To trafíčko s tranzistorovým korekčním zesilovačem bylo jen v řadě C110ST (a to ještě nevím, jestli v původní C110 (s A220) nebylo jiné. Nezajímalo mě to.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Jardo a nebylo to proto /ten zesilovač nf signálu/, že kterési modely z řady C110 měly z oddělovacího tráfka vedený záznamový i sluchátkový výstup - který jakýsi minimální výkon /10mW?/ potřebuje?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Este otazka. Daju sa pouzit vajicka 3AN 670 07 na oddelenie vstupu/vystupu, ak by bol samotny zosilnovac pripojeny galvanicky na siet? Nemam od nich specifikaciu, tak netusim, ako je to s ich izolaciou apod.
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 11:27    Předmět: Citovat
Ne, nedají a rychle na to zapomeň.
Nemají ani potřebné izolace P/S, ani vývodů, ani provedení.
SEAK Prešov na tento účel /zesilovače, napájené přímo ze sítě/ používal hrníčkové jádro s dvoukomorovou kostrou, bylo to razítkovaný testem na 4kV/50Hz. Stejně tak 100V výstupáky těchto zesilovačů - zásadně dvoucívkové C-provedení a atest na 4kV/50Hz.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Jasne, nezdalo sa mi to, ale tak aspon pre info aj ostatnych. Dik za odpoved.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 12:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To určitě taky hrálo roli, i když tehdy se počítalo se sluchátky 75 Ω.
Mně spíše zajímala ta korekce výšek v emitoru. Proč vůbec korekce, a proč zrovna od 4 kHz výše:
sinclair
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 12:30    Předmět: Citovat
To bude určitě vědět Syron, to je specialista na všechno a na televizory zvlášť.
