blaupunkt 32/141l-gb-5b-fhbku-eu
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 13:40    Předmět: blaupunkt 32/141l-gb-5b-fhbku-eu Citovat
zdravím tv ma problém že nezapne nereaguje na tlacitka ani na ovladac svieti stále LED na červeno. podla internetu vadna pamet. UF11 25Q32... doska je tp.msd309.bp85. je moznosť ju nahrat cez usb kluc ? alebo bude treba ju rovno vymenit a tiez nahrat ? dakujem
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 15:44    Předmět: Citovat
Mám doma podobný problém
Aj keď som zohnal správny fw ku konkrétnemu typu tv nepodarilo sa mi ho tam dostať
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 16:12    Předmět: Citovat
AK si zohnal originál firmware, potom by si mal mať aj návod.
mario111
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Však práve všetko podľa návodu, ktorý bol priložený fw update sa mal spustiť hneď pri spustení tv myslím, ale nič sa nedialo
Smile
Heno
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Originálny návod čo sa týka toho blaupunktu nič také neobsahuje.
A ak sa jedná o inú značku TV alebo iný typ Blaupunkt, tak si mal založiť nové vlákno.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 7:58    Předmět: Citovat
S haváriemi FW mám sice zatím jen slabé zkušenosti, ale z diskuzí zde jsem pochopil, že pokud FW zhavaruje je obvykle nutné paměť nahrát na programátoru (ideálně vyměnit za nějakou spolehlivější).
mario111
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Práve že to ma fungovať aj priamo z usb bez pomoci programatora
Po zapnuti si automaticky natiahne sw restartuje a malo by byť hotovo
Smile
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Tento typ nie ak nevieš aké tlačítko držať počas pripájania TV do elektriky, v opačnom prípade sa dá upgrade urobiť len po vchode do menu a zadaní v menu, čo v tvojom prípade nie je možné.
mario111
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 13:39    Předmět: Citovat
Smile
Heno
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 16:26    Předmět: Citovat
To už si raz písal a nemá to tak fungovať... Sám som to kedysi skúšal, tak viem...
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 14:15    Předmět: Citovat
vyriešil som problém .. nahranie pamete cez programator z chini.. skoda ze to dlho trva pokial odtial nieco dojde Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Takže ovládač si už nainštaloval. Wink
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Ovládač? Myslíš ovládač pravopisu? Embarassed
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Nie, ale na soplwebu riešil rovnaký problém... Wink
mario111
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 14:01    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Ako teda sw mam na usb CVT_308B.bin zapnem tv a nic sa nedeje
Smile
