Zaslal: ne březen 01 2020, 17:54 Předmět: Měření fT tranzistorů
Ahoj lidičky.
Snažím se tu měřit fT vf tranzistorů, ale moc mi to nejde. Použila jsem jako základ schéma z Popular Electronics 1974/08. Nejdřív to vypadalo, že to měří dobře, u BFY90 jsem naměřila 1200MHz, u 2N2369 500MHz, ale pak jsem tam strčila SF136 a naměřila jsem 1300MHz. 800MHz u 2N2222 taky nebude správně. Asi tam mám nějaký parazity. Máte někdo nějaký ověřený postup, jak fT změřit bez drahých přístrojů? Mám jen osciloskop do 200MHz.
Díky předem za přínosné rady.
Je to trochu upravené tohle schéma. Oscilátor mám 20MHz, výstup měřím osciloskopem. SS předpětí pro Q2 nemám přes R4, R5 ale z potenciometru přes tlumivku do báze.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 01 2020, 18:24 Předmět:
Ono to s tím mezňákem je takový divný. Pamatuju když jsme v Tesle měřili KC509 tak většina kmitala ještě nad 600 MHz. KF524 nešly ani zdaleka tak vysoko. _________________ Jirka
Odvozovat věrohodné určení Ft z jediného parametru, vstupní impedance, je fakt trochu idealistické. Možná tak ještě u jednoho typu a ve srovnání s výsledkem předtím poctivě změřeným.
Nešlo by nějak obejít nedostupnost UHF generátoru oscilogramem nějakého hodně strmého obdélníku? postavit nějaký lavinový oscilátor, prohnat měřeným trandem a porovnávat náběžnou hranu.
Zaslal: po březen 02 2020, 18:41 Předmět:
A nešlo by udělat jednoduchej rozmítač, smíchat dva VCO na rozdíl 0..1Ghz a krmit s tím ten tranzistor a usměrnit? Celý to nacpat do XY osciloskopu. Možná by vznikla zajímavá křivka.
On běžnej tranzistor se v "módu" oscilátor a zesilovač chová často úplně jinak, kácéčko kmitá na 100Mhz, ale rozumně zesilovat tam nebude. Rozdíl je ve vazbě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
KC507 má v katalogu psáno zesílení na 100 MHz 1.5x
to na rozkmitání stačí, navíc tehdy bylo zvykem uvádět nejhorší vždy zaručené hodnoty, praxe mohla být několikrát lepší.
Rusové v zoufalství z absence vf tranzistorů postavili malý přenosný vysílač pro letecká pásma (VKV) z takových trandů o asi 6 stupních za sebou, aby se dostali na nějaké stovky mW.
Není na tom nic idealistického, když si vezmeš kus papíru, tužku a zapojíš trochu hlavu, zjistíš, že počítat betu přes ty impedance je stejné, jako počítat betu z poměru proudu emitorem a bází. A jak jinak neidealisticky bys chtěl betu počítat?
já si hlavně nejsem jistý, jestli bych chtěl "měřit" Ft jen z naměřené impedance vstupu, protože tam můžou být další vlivy které ten mezní kmitočet sníží.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
