Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34368 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 29 2007, 22:32 Předmět: Tesla BM574
Kupil som tento osciloskop, ale nie je k nemu spravny napajaci kabel. Je tam napajaci konektor s dvoma kolikmi a kovom okolo a nejaky expert to vyriesil tak, ze tam prispajkoval dvojzilovy kabel. Predpokladam, ze osciloskop ma byt triedy ochrany I. Da sa zohnat ten kabel alebo mam konektor vymenit za standardny 3-kolikovy (ako sa pouziva napr. na PC zdrojoch)?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32391 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 29 2007, 23:11 Předmět:
To, co popisuješ, byl standartní přístrojový napájecí konektor pro proudy kolem 2A maximálně, na větší už se používala "REMOSKOVÁ" šňůra, dokonce existovalo i provedení s vypínačem - mám ho na nabíječce autobaterií...
Neřešil bych to, zapojení je stejné, třída I. Dej tam panelového samce do PC zdroje, patřičně zapoj a máš pokoj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 29 2007, 23:32 Předmět:
Aha, uz si spominam, kde som to videl - fakt ako na meotare. Inak poistka je 100mA (napisana - ze je vnutri 125mA, to je druha vec), takze predimenzovane je to dost
A este som zabudol: volicom vertikalneho rozsahu sa otaca velmi tazko - to asi nie je normalne, ze? Je to uzavrete v dost velkej kovovej kocke a asi budem musiet rozobrat pol osciloskopu, kym sa dostanem dovnutra...
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út říjen 30 2007, 10:04 Předmět:
Já myslím že je stejně nejrozumnější to předělat na tzv. euro z PC. Oba dva ty druhy jak je tu popisujete jsou dnes už obtížně sehnatelné a za nějakých deset let to bude ještě podstatně horší...
Já všechny přístroje předělávám na euro. Pokud je tam ten větší 6A typ, euro se tam krásně vleze, jen je potřeba převrtat dírky na šroubky. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Sendyx: no, holt jsem měl lepší styky s nerezovou fabrikou než s armádními sklady
takový už je život.
Předělání na euro (fuj, to slovo, připomíná mi Špidlu ) zásuvku částečně znehodnotí přístroj který by mohl mít i sběratelskou hodnotu. Lepší by možná byla redukce z vidlice na zásuvku. Obvykle se všechny přístroje nepoužívají naráz a stačilo by pár šňůr.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 30 2007, 10:26 Předmět:
Nepředělával bych to na "euro" i z jiného důvodu - kvalitní kabel s euroštekrem se pro běžné smrtelníky shání draze a blbě, ty shity k PC jsou většinou rychle nefunkční a většina národa takoví šetřílci, že by kvalitní koncovku za 90-110Kč nevydýchali.
boze ja nechapem co tu riesis? pouzivam tie euro koncovky a spokojnost, a to nekupujem nove, ale vytahujem zo zdrojov z kompov. a sluzia doteraz. tym ze sa rychlo pokazia, si to moc nevystihol.
obojí může být pravda, platí tu alternativní hypotéza
Můžeš vytáhnout 100 koncovek a spokojenost, dokud je používáš na malé proudy a nebudeš muset řešit spolehlivost vypnutí přes ochranný vodič.
Je pravda, že se dají vymontovat kvalitní koncovky, hlavně ze starých německých kompů nebo z prastarých japonských jehličkových tiskáren: poctivá elektrotechnická práce.
Taky je pravda, že se mezi koncovkama made in vyjebaná China a Korea, Taiwan, Poland, vyskytne strašný humus, slabé průřezy, volné nýty, hořlavý plast, špatně zalisované licny do kolíků, lživé údaje na pouzdrech. To všechno je možné vidět.
Zaslal: út říjen 30 2007, 11:05 Předmět:
Nemyslel jsem koncovky do přístrojů, ale koncovky na kabel. Ty přístrojové jsou tak z 50% OK, i když se kuchnou ze starých krámů.
Mám pod svým "dozorem" velké množství přístrojů a tak něco o této problematice vím.
Zaslal: út říjen 30 2007, 16:07 Předmět:
Kvalitne kable s euro koncovkou sa obcas vyskytnu. Mal som raz smejdovy PC zdroj aj so smejdovym kablom - stacilo tym pohnut a hned to vypadlo. Potom som si kupil novy zdroj DTK a bol k nemu aj kabel - o kus hrubsi, koncovka v konektore drzi a nic nevypadava.
Zaslal: út říjen 30 2007, 16:09 Předmět:
Až budeš marně obcházet prodejny s PC a elektronikou a zjistíš, že nemají ani jednu kvalitní šňůru, která by zajišťovala spolehlivý kontakt všech 3 pinů, tak to "občas" přehodnotíš.
Zaslal: út říjen 30 2007, 22:01 Předmět:
Novu si urcite nekupim, mam zasobu starsich - niektore su smejdy, ale niektore su zjavne od kvalitnych vyrobkov.
Ked to uz mam rozobrate, tak dam do poriadku tie plechove kryty (niekto to prefarbil z modrej na ciernu, a to dost hnusne...).
Ale hlavne neviem vybrat ten prepinac vertikalneho rozsahu (ide velmi tazko, niekedy sa aj pretaca bez prepinania). Predny panel je z dvoch vrstiev - hrubsi hlinik, do ktoreho je vselico priskrutkovane (okrem ineho aj ten prepinac) a na tom plech s popismi, ktory sucasne zakryva vsetky skrutky. Neviem vsak ten plech dat prec, lebo zavadzia "knoflik" toho prepinaca, ktory neviem dat dole (stiahnut nejde, skrutku nema).
