Fotovoltaika tlačená do 1F v rodinném domě
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Takže když si koupím třeba
Měnič napětí GWL/POWER GF-SUN-1000G2
Měnič napětí, 1kW, 230V, s limiterem, vstup 22-65V za cca 7200Kč
tak je to podvod na lidi , protože tam i tak budou přetoky a distributor mě odchytí a buď mě donutí odpojit
nebo jít na oficiál a tlačit jim přetoky skoro zadarmo?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Není to podvod, je to jen jeden z komponent složitého systému - jak z hlediska technického, tak hlavně z hlediska byrokratického.
Nejsem odborník, jen jsem ti chtěl ukázat cestu, co hledat, kde ty informace najít a na co se zaměřit. Studovat, počítat a rozhodnout se musíš sám. Zatím prostě oblast fovoltaiky není pro laiky.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Takže by bylo mnohem lepším řešením prodat Fronius a doložit a koupit něco s limiterem a ty drobné přetoky neřešit ?
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 18:24    Předmět: Citovat
Jestli ten Fronius neumí ostrovní režim a musí mít synchronizaci od sítě, tak je dnes v podstatě neprodejnej. Maximálně pokud by někdo potřeboval náhradní za odešlej na starou instalaci FVE. Ale jestli má jen 1500W tak to je dost málo.
Froniuse neznám, mám Kostaly.
Zkus kouknout na Solar Controls.cz jestli tam nemají nějaký řešení.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 19:04    Předmět: Citovat
koukám že greenbono stojí těžce přes 5000Kč a to asi bude chtít ještě něco...
Když to připočtu k Fromiusu za 4200Kč , tak za tu cenu mám :
Konvertor napětí GWL/POWER GF-SUN-2000G2
Měnič napětí, 2kW, 230V, s limiterem, vstup 45-90V
a výsledek bude stejný ne ? Navíc je to nové se zárukou a nemusím nic složitě zapojovat...
Sice nevyužiju přetoky k ohřevu vody (třeba), ale vlastně nemám ani co ohřívat, takže mě to mrzet nemusí...
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Rátaj s tým, že teraz platná legislatíva zakrátko už nemusí platiť. A nakoniec zistíš, že za rovnaké peniaze si kúpiš energiu od distribútora na 20 rokov a bez nutnosti čokoľvek inštalovať, či nad tým zložito uvažovať.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Já jsem soláry pořizoval s tím, že si to dám do nákladů a odpisama si snížím 20 x každoroční DPFO. A taky jsem to pořizoval v době, kdy se mnohem víc dařilo a bylo to mnohem výhodnější na návratnost než je nyní. No a taky že cca 8 let to bude úsporou za energii a bónusem slušným přilepšením k penzi. Wink
Za dnešních podmínek to je naprostá investiční blbost, skoro stejná jako koupit si každý 4-5 let nový auto.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:13    Předmět: Citovat
No můj názor je , že jak se všichni třepou na tepelná čerpadla a ti co sice mají nízkoenergetický dům ,ale nemají na tepelné čerpadlo, tak tam rvou malé elektrokotle a všude nám cpou názory jak dobré jsou elektromobily...
Myslím , že plyn bude stagnovat ,ale elektřina půjde nahoru,
takže investice do kompenzace spotřeby elektřiny není zase tak mimo.
Nemluvě o poměrně slušným cenám oproti nedávným časům...
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 23:27    Předmět: Citovat
Tepelný čerpadlo a už vůbec elektrokotel u téměř pasivního domu s tepelnou ztrátou do 3KW je nebetyčná investiční 3,14čovina. Když se sečte cena tepelka a vodního podlahovýho topení, tak to vyjde 3 x dráž než elektrický podlahový infra topení včetně lokální rekuperace, bez který se už dnes nedá splnit parametr podílu obnovitelný energie. A ušetřený peníze se můžou vrazit hned, nebo později do FVE s úložištěm nebo alespoň s přípravou pro něj.
Radimosso
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 9:08    Předmět: Citovat
Fakt to můžu potvrdit jsem servisák na plyn. kotle a k tomu mi přidali i zprovozňování elektrokotlů jisté značky.
Těch 6kW jsem na podzim zprovozňoval snad 10 ....
S rekuperací nevím.... ale co jsem viděl rozpis cen jedné zakázky,
tak ta cena nebyla moc vzdálena ceně tepelka ....
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
To asi myslíš centrální rekuperaci s bednou a rourama po baráku. To co myslím já je lokálka, v místnosti dvě 150 mm roury skrz zeď s reverzací větráku, jeden funí ven a druhej dovnitř a střídaj podle energetickýho "náboje" výmeníku. V baráku stačí 2-4 sady, obývák, koupelna a děcáky.
A nebo jen primitivní Duka One, ta stačí jedna do místnosti, sice má nižší účinnost ale stojí jen 6400.
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Fronius IG15 1,3kW
Radimosso
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Mohl bych se chránit proti přetokům takto?
Dalo by se to řešit proudovým relé, které by střídač sepnulo, když je odběr vyšší než jmenovitý výkon měniče
a při poklesu ho odpojilo?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:20    Předmět: Citovat
A budeš to ručně nahazovat-resetovat při každým startu ledničky či mrazáku?
Klasická síť v pohodě ustává rozběhové proudy kompresorů, čerpadel apod., ale měnič se silně limitovaným výkonem moc ne.
Klasická síť taky ustává všemožný nestandardní zátěže, třeba náběhový proudy impulsních zdrojů, nebo rozběhové kapacity motorů.
Měničům se tyhle nárazy a nestandardní zátěže obvykle nelíbí.
Není-li to fakt dobře vybavený přístroj, tak to zpravidla spadává na nadproud.
Radimosso
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 18:53    Předmět: Citovat
Ale já se od sítě neodpojím, jen k ní přidám proud z panelů....
Ty špičky DS pokryje ne?
Strana 3 z 4
