Zaslal: út březen 03 2020, 11:06 Předmět: Převodník z TTL klávesnice na USB
Dobrý den.
Hned v úvodu se omlouvám, ale jsem začátečník a potřeboval bych poradit se zapojením.
Máme tuto klávesnici(viz obr. č1) kterou bych potřeboval připojit do USB(jedna se o EET a komunikaci mezi klavesnicí a pokladnou).
Od výrobce mám k dispozici pouze dokument, který také přikládám do přílohy(keyboard_protokol.docx).
Po připojení kabelu do PC je vytvořený COM port, ale klávesnice bohužel nefunguje a není možné zapisovat do textového souboru. V příloze ještě také zasílám fotografii zapojení s danými kompomenty.
Ještě jednou se omlouvám za moje chybné uvažování, ale jsem opravdu začátečník a potřeboval bych poradit co tím.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35691 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 03 2020, 12:07 Předmět:
Pojde to akurat do terminalu a to v tom tvare, ako je napisane v specifikacii.
Keby si to chcel pouzivat ako klavesnicu v inych programoch, tak potrebujes SW emulator klavesnice. Nieco podobne sa pouziva k citackam ciaroveho kodu, akurat tie posielaju priamo cisla. Tu potrebujes navyse dekodovat ten datovy paket.
Ja mel kdysi podobny keypad s jackem a jakymsi podivnym komunikacnim protokolem. Nejjednoduchsi nakonec bylo vyhodit veskerou elektroniku a dat tam mcu s klasickym PS2 vystupem. Fungovalo to vzdy a vsude bez nutnosti dalsiho sw ktery by se musel porad upgradovat a udrzovat v chodu a mohl jsem si jednoduse na tlacitka namapovat co jsem chtel.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1522 Bydliště: J H
Zaslal: út březen 03 2020, 13:15 Předmět:
numpad používám spolu s prg HIDMacros, kde jdou přemapovat klávesy jak je třeba (i celý klávesový zkratky). Mám to k Photoshopu a pohoda.
Možná že by stačilo použít ten prográmek a tu "podivnost" namapovat na čísla a písmena _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Jak se nadává této čísloklávesnici s myškuličkou .
Kdybys misto vymejsleni detinskych nazvu kterym nikdo nerozumi poslal fotku to co chces, udelal bys mnohem lip. Kdyz uz tedy odmitas vec nazvat tak jak se jmenuje.
Potřebovali bychom použít tuto klávesnici, protože je k tomu normálně připojená tiskárna štítků. A zároveň by se nám libilo touto klávesnici obsluhovat EET pokladnu/terminál kde by se tiskly EET účtenky.
Rekl bych, ze na rychle zadavani cisel to ma dost pitome rozlozeni tlacitek.
Bude se s tim blbe delat a budes sekat hodne chyb, coz u EET neni uplne idealni.
Ja mam napriklad na lab. zdroji takovouto pitomost a rozhodne z toho nadseny nejsem. Vazne premyslim ze to z panelu vyriznu a nahradim normalnim rozmistenim 4x4.
