Problémy s LCD 2x16 znaků
pjarda
Založen: Oct 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 19:30    Předmět: Problémy s LCD 2x16 znaků Citovat
Mám takový malý problém. Zapojil jsem PIC a tento displej podle zapojení uvedené na stránkách DOVEDABOYS a prográmkem test LCD uvedený tamtéž. Vše fungovalo OK ale potom jsem laboroval s programem abych mohl upravit HW a to přesun ovládání displeje Z portu RA0 a RA1 na porty B abych uvolnil port A pro svojí aplikaci. Při tomto laborování jsem udělal chybu v programu a tuto jsem odeslal na displej. Od té doby mi displej nic nezobrazuje ani s původním zapojením. Nezobrazuje ani čtverečky po připojení napájení. Pokud připojím pouze napájení a kontrast tak se objeví osm čtverečků ale kolem poloviny displeje ve dvou řádkách. Dotaz se týká toho jak vše vrátit do původního stavu. Předem děkuji Embarassed
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Pohni trimrem kontrastu.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 21:16    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
čtverečky už tam má (když přivedl jen napajení a kontrast) ..... ale ne jak by měly být (jestli jsem to dobře pochopil).
Obávám se že si ten displej poslal do křemíkového nebe. Po zapojení napájení a kotrastu se musí rozsvítit všechny čtverečky v prvním řádku (kontrolní obrazec--- displej tím dává najevo že je vše OK) ......... tohle ale není tvůj případ a vypadá to že displej je v pr....
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 22:34    Předmět: Citovat
Zkoušels druhý PIC?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2007, 9:07    Předmět: Citovat
Nemám moc skúsenosti , ale to čo popisuješ my robil neinicializovaný display.
Na skúšanie LCD použivam PC + LPT+ JACLD (alebo tak akosi sa to volá)
t.j. program na zobrazenie predvolených údajov z PC na LCD
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 8:55    Předmět: Citovat
Tak ja to popisuješ to vypadá, když do odpravíš, mám jeden takový taky doma, ale nevím dobře, jestli sem tě správně pochopil. Na neinicializovaném displeji by měly totiž svítit všechny segmenty.
Podpis na houby
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 15:46    Předmět: Citovat
Setkal jsem se i s LCD, které D0-D3 musely mít spojené s GND a jiné v témže zapojení D0-D3 mít volné. Proč? Nevím..
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 9:09    Předmět: Citovat
... pokud bys zaslal špatný příkaz do LCD, tak by se asi zníčit neměl, ale mě se již párkráte stalo, že mi z ničehož nic přestal fungovat PICák, choval se jako zamčenej. Přitom Config word mám přímo v .HEx takže se při programování zamčít nemohl. Sad Přikládám to k neduhu po domácku bastleným programátorům. Takže zkus v programátoru smazat PIC a poté ho načíst, zda je opravdu smazaný a poté ho znovu naprogramovat a zkontrolovat "Verify". Mohlo se stát něco s programátorem nebo s obvodem (ikdyž ten jsi asi zkoušel nový) a ani o tom nemusíš vědět. Wink
pjarda
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 23:13    Předmět: Citovat
pjarda napsal(a):
Tak chyba nalezena Very Happy nevím přesně princip ale pokud připojím podsvícení tak zmizí displej a kdž posvícení připojím přes různé velikosti odporů tak se podle toho ztrácí částečně znaky z displeje. Embarassed
technik16
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Obávám se že si ten displej poslal do křemíkového nebe. Po zapojení napájení a kotrastu se musí rozsvítit všechny čtverečky v prvním řádku (kontrolní obrazec--- displej tím dává najevo že je vše OK) ......... tohle ale není tvůj případ a vypadá to že displej je v pr....[/quote]
Ja mam tiez display 2x16 znakov a ked pripojim len napajanie zobrazi mi prvych osem obdlznikov zvysok sa zobrazi az po pripojeni atmega8 a odsluznym firmwarom. Skus si skontrolovat pici popripade vymen. Neviem ako je to lebo ja programujem Atmeli.
technik16
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Tak chyba nalezena Very Happy nevím přesně princip ale pokud připojím podsvícení tak zmizí displej a kdž posvícení připojím přes různé velikosti odporů tak se podle toho ztrácí částečně znaky z displeje. Embarassed[/quote]
Pravdepodobne mas zniceny display alebo to kombinujes s kontrastom lcd.
pjarda
PříspěvekZaslal: po leden 28 2008, 21:18    Předmět: Citovat
technik16 napsal(a):
Pravdepodobne mas zniceny display alebo to kombinujes s kontrastom lcd.[/quote]
Very Happy Tak závada nalezena nebyl to PIC a ani display ale 5V stabilizátor do proudu cca 120 mA fungoval v pohodě ale od většího proudu šel poměrně rychle do kolen a výstupní napětí kleslo na cca 2,8 V a tím přestal display zobrazovat a jen podsvěcoval přitom ale PIC makal dál bez potíží. Tak moc děkuji všem za pomoc a snahu poradit Razz Razz Razz
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Teď jsem taky válčil s displejem - ani nemrkl. Ve schematu je trimr kontrastu 10K a ten můj zobrazuje teprv kolem 330R proti zemi a já tam měl 2K2 s tím, že už to musí svítit jak blázen...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 18:57    Předmět: Citovat
Já jsem zase zkoušel displej 2x 24 znaků bez podsvícení a pořád nefungoval. Pak jsem jsem si všiml, že ke čtvrtému pinu jsou připájeny rezistory. Nakonec jsem zjistil, že ten displej měl přeházený vývody, 1 s 2, 3 se 4 (kontrast, proto tam ty odpory), ... A naštěstí to laborování přežil.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 10:48    Předmět: Citovat
A nevíš, jestli jde na čtyřřádkovým displeji nějak elegantně vyřešit to, že když dole přidám jeden řádek, tak se to celý posune nahoru ? Mají to na potvoru dělaný s těma zpřeházenýma adresama... Výpis postupně po řádcích od vrchu není problém, ale ten scroll by se hodil.... Možná to popostrčit shiftem vlevo...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
