Zaslal: út říjen 30 2007, 10:05 Předmět: ck-3374 nejde vypnout na DO
Mám problém s TVP tesla ck-3374. Nejde vypnout na DO. Po stisku tlačítka nastane zrnění a po dalším zmačknutí naskočí zpět původní program.
Je tu pár stejných problémů, ale s jinými modely. Co s tím?? Dík za pomoc.
Zaslal: út říjen 30 2007, 10:19 Předmět: Re: ck-3374 nejde vypnout na DO
manast napsal(a):
Rada dost jednoduchá . Pročíst , seštudovat a poznatky použít v tvém tv . Určitě se dopracuješ ke zdárnému konci .
Zdravím Ivan
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út říjen 30 2007, 15:33 Předmět:
Ahoj.
Ivanův návod je dostatečně přesný. Jen snad pro zjednodušení:
Princip je v tom, že časem (a teplem) vyschnou elyty v primárním zdroji (47M a pod.), tím se zvýší napětí nad povolenou hodnotu na elytech, které vyhlazují napětí z primárního zdroje. Následně tyto elyty (zvláště elyty na 160V) vysychají a nestačí seříznout impulzy napětí z impulzního zdroje a takto neodfiltrované špičky prorazí tranzistor spínající napětí pro řádkový rozklad. Budeš- li to provozovat dále, přijdeš i o tranzistor v řádkovém rozkladu.
Takže:
1) Vyměň elyty v primárním zdroji (47M, 100M či co tam je, ten na 400V asi ne)
2) Vyměň elyty na 160V (asi 100M nebo 47M či něco takového)
3) Vyměň výkonový tranzistor (pouzdro TO220 ?) připojující 115V? (nebo kolik tam v tomhle typu je?) na VN trafo a jeho budicí tranzistor.
Pokud je tam relé tak bod 3) nerealizuj , ale vyměň relé.
Ahoj Zb.
