Měření fT tranzistorů
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 21:01    Předmět: Citovat
viz výše, zkusit měřit zpoždění velmi strmých hran z lavinovýho generátoru. ten vyšel někde v příloze AR s časy stovek ps.
edit
AR Konstrukční příloha 1982 str. 42, Ladislav Havlík, předsedal naší maturitní komisi Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 21:49    Předmět: Citovat
Obávám se, že to bude akorát indikovat velikost vstupní kapacity. Ani na ty GHz nemám osciloskop.
Zpátky k tomu měření fT ze zesílení na 20MHz. Zkusila jsem vyhodit ten rezonanční obvod z báze testovaného tranzistoru. To samozřejmě vedlo k tomu, že jsem kvůli vstupní kapacitě nenaměřila víc než asi 250MHz. Tak jsem zkusila to buzení přitvrdit, zmenšit odpor do báze a odpor v emitoru. Podle osciloskopu se vstup s výstupem fázově výrazně přiblížily, jak se zmenšil vliv kapacit, ale stejně se nedostanu na víc jak 800MHz. Při dalším přitvrzování buzení naměřená hodnota zase začne klesat. Nějak tomu nerozumím. Sad
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Nešlo by ft změřit pomocí šumovýho generátoru a SDRka v roli spektráku? Tranzistor jako zesilovač a prostě by se koukalo, kde už nezesiluje. SDRko se dá sehnat za cca 200,-.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:20    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
 Velikost:  45.22 kB
 Zobrazeno:  53 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Do jakeho kmitoctu mate k dispozici pristroje? Je totiz mozne s tim tranzistorem postavit zesilovac bez zpetne vazby (tj. jeho zesileni bude dano h21e) a na nizsich kmitoctech zmerit frekvencni zavislost zesileni. Ze strmosti poklesu krivky pak jde +- extrapolovat, kde je fT. V zasade je to stejne, jako gain-bandwidth (GBW) u operaku, ale bude na to mit (mimo jine) vliv pracovniho bodu tranzistoru. Znamena to ovsem postavit extra merici pripravek pro kazdy typ tranzistoru.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Přitvrzuju buzení, ten AC signál, DC pracovní bod mám pořád stejnej.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:38    Předmět: Citovat
eleferner napsal(a):
To znamená co? Na základě čeho ten extra přípravek postavím?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:45    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
to je snad jedno, ne? tranzistor je prostě v ten moment v příslušným místě charakteristiky a přestává zesilovat, souvisí to asi s rychlostí pohybu děr a elektronů, nevyznám se v těch vnitřních teoriích. Staré katalogy Tesla to u křemíkových vf tranzistorů pro mf zesilovače popisovaly jako "výstupní napětí" pro daný pracovní bod, bylo to na měřicím přípravku uvedeném v datasheetu definováno jako bod, odkud dochází ke kompresi signálu při zvyšování buzení. závislost toho bodu na rychlosti teda určuje Ft.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Tak když je to jedno, proč sem dáváš graf závislosti fT na Ic?
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Míněno že je jedno, jestli se do toho pracovního bodu dostaneš superpozicí na ss složce nebo jen buzením.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Pro ty, co nečtou si dovolím zopakovat úvodní dotaz:
Máte někdo nějaký ověřený postup, jak fT změřit bez drahých přístrojů? Mám jen osciloskop do 200MHz.
eleferner
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 0:47    Předmět: Citovat
Ta "moje" metoda se bez generatoru neobejde, takze to pada. Ledaze byste pouzila oscilator z toho americkeho clanku, kdyz uz ho mate postaveny.
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 20:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
DC složka Ie je 15mA, AC složka necelé 2mA. U BFY90 mi s 6k8 do báze vychází fT 880MHz, s 2k2 880MHz, s 1k 850MHz, s 680Ω 790MHz a s 390Ω už jen 650MHz. Přitom se zmenšujícím odporem do báze se zmenšuje fázovej posun mezi generátorem a emitorem. Nechápu to. Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 22:19    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nechápu to. Sad
já z toho popisu už vůbec. Kde jsou jaký odpory, někde v reálu nebo dosazované do těch vzorečků?
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Ahoj, neviem či to pomôže, na tanyii je SM testera BK Precision 530, ktorý m.i. umožnuje merať aj fT.
Kôli inšpirácií
https://elektrotanya.com/bk_precision_530_semiconductor_tester.pdf/download.html
Strana 2 z 6
