Po 10 až 20 min. vypadne podsvit, zvuk jde,zdroj dává 24,3 V do driveru.
Vypnutím a zapnutím po nějaké dobe zase nějakou dobu podsvit jede
Podezříval jsem podsvit, stáhl jsem si datasheet panelu LTA400HM23 Samsung,
neboť driver je uvnitř panelu.
Po demontáži panelu a kontrole konstantním proudem 100mA jednotlivých pásů, odpovídá celkové napětí počtu 8 nebo 9 ledek v sérii 23,6V nebo 26,5 -27V pro 9 Led
Max odběr do driveru ze zdroje je kolem 3A. To mě vrátilo zpět k dalšímu měření.
Led Zajícometr ukáže celkové napětí seriově zapojených pásků cca 110V
Na pinu 1 on/of CN903 zdroje je stále 3,3V, když vypadne podsvit změní se
napětí na pinu 2 z 1,7V na 3,3V. Osciloskopem je vidět,že zmizí PWM, předpokládám že je generována z mainboardu, zda ji požere driver či ji prestane generovat main ?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: st březen 04 2020, 14:04 Předmět:
Díky,telka už má taky něco za sebou,když už to mám rozdělaný, tak ty podsvity asi vyměním,driver přesunu ven,kvůli měření, a pokud to nepomůže, nezbyde než vyřadit PWM a na zkoušku přepojit driver na analogové řízení.
Zaslal: pá březen 27 2020, 21:02 Předmět:
Tak telka už maká, díky Sahy za typ na špatné kontakty pásků.
Na nové pásky bych musel použít konektory ze starých pásků, to jsem nechtěl riskovat, že je některý vadný a vyházel jsem všechny a těch 22 spojů místo propoj konektory jsem je spájel.
Jak jsem psal, driver jsem radši namontoval, viz foto, zvenku, tak aby se dal opravit nebo nahradit nějakým univerzálním bez demontáže celého panelu.
