Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12449 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 30 2007, 14:12 Předmět:
Zapojení má pár much, což by až tak nevadilo, bohužel v praxi - nevím, jestli je to stejná varianta, kterou jsem podrobně trápil - to má much ještě více. Tyhle Edgary v několika kusech asi půjdou na větší tuning.
Zaslal: út říjen 30 2007, 15:18 Předmět:
Tak zlé to není
Já nemyslel až tak horor, ale spíš Havrana a zvuk připomínající jeho "neverrrr morrrre, neverrrr morrre". Ano, český překlad "nikdy víc" má stejný význam, ale havrana nepřipomíná.
co máte pořád s těma obavama z ECC85? tak tam dej prostě jinou dvojitou triodu, kterou se ti podaří koupit, a trochu dolaboruješ pár odporů aby sedělo zesílení a pracovní body. ECC85 není žádné unikum.
Zaslal: út říjen 30 2007, 18:09 Předmět:
2 msar : Josko by to asi nepobral, navíc stejně bude budovat něco jiného.
Navíc by to chtělo udělat pár dalších měření, když někdo zasponzoruje půjčku měřící techniky, tak do toho jdu a informace zveřejním
Zaslal: út říjen 30 2007, 19:12 Předmět:
2 Zdenekxxx - moc bych to veřejně nerozpitvával, včetně vlastností Edgaru a podobných konstrukcí.
Co bych potřeboval za měřící techniku... generátor multitónu a programovatelného burstu, spektrální analyzátor s možností analýzy po jednotlivých časových úsecích. Hodilo by se toho více, ale tohle je asi základ.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2507 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st říjen 31 2007, 22:37 Předmět:
Ak sa mozem zapojit do debaty.....
Co sa tyka zapojenia ja som osobne pouzil zapojenie cislo 1. (z GES),pouzite trafa su vsetky z GES, elektronky EL34 z JJ,ECC 83 stare Tesly so zlatymi pinmi, dalsia dvojica EL34 je tiez Tesla,ale to len kvoli tomu,ze mi jedna z dvojice JJ EL34 praskla a dal som to reklamovat a zatial cakam na vyjadrenie.
Hraje to vynikajuco,aspon pre moje usi,zaner ktory na tom pocuvam tak rozne odnoze metalu. Co sa tyka predzosilovaca pouzivam original asi 5 roky pouzivany jednym DJom tranzistorovy predzosilovac/ekvalizer/mixer ,Great American Sound presny typ uz neviem,ale hraje to perfektne spolu.
Cena: krabica viacmenej vlastna vyroba,za material som nedal ani halier,kedze mam bratranca stolara (drevotrieska), a nadejneho svagra autoklampiara (plechy), a plexisklo som mal doma Inac vsetko kolo toho - elektronky,trafa,suciastky, a ostatne vecico som nemal doma atd okolo 8500 SKK.Takze s krabicou podobnou mojej pocitam minimalne 10 000.
A tuto je obrazok este nie celkom dokonceneho ale funkcneho zosilovaca:
nie je to dokoncene,zabrzdili ma VU metre (ktorych problematiku riesime na tomto fore v casti Poradna), a potrebujem este prerobit dosku casovaca (ktory zaistuje najprv zhavenie elektroniek az potom privedie anodove napatie na elektronky).
Ked som mal zosilovac vyskladany "na sucho" na stole islo to bajecne,v tomto prevedeni mi to pokazili tie VU metre,ale tipujem ze po ich korektnom zapojeni to bude hrat dobre,kedze v samotnej scheme zosilovaca som nemenil nic,okrem jedinej veci a to je pouzity rezistor 680R+68R namisto 750R ktory som nemohol pozhanat. Tolko moje postrehy a skusenosti,v pripade dotazov rad odpoviem
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st říjen 31 2007, 23:01 Předmět:
Kdyz ted vidim tu tvoji konstrukci...takhle ti ty VU-metry dlouho nevydrzi, pokud je mi znamo, maji byt ve svisle poloze. Timhle ulozenim za cas znicis vychylovaci mechanismus a nebude ti to ukazovat dobre, nebo vubec.
Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: Žilina (Sk)
Zaslal: st říjen 31 2007, 23:03 Předmět:
Ten predzosilovač používaš na gramafón alebo na všeky vstupy - napr aj z PC alebo CD romky teda či ho tam treba? Pekné riešenie... len to plexisklo by asi bolo lepšie vymeniť ža leštený hlinník.. a napájacie trafo by si mal asi lacnejšie keby si si dal navinúť jedno výkonnejšie ako kupovať dve z GESu... a ešte jedna vec tie trafá si objednával kedy... teda či máš tú strašiu verziu alebo tú terajšiu?
//Btw... dnes som celkom pekne rozbehol ten hybrid tak chvíľu stabilne hral až na brum to bolo fajn ale nakoniec ho po hodine hrania ako vždy prerazilo IRFká... tak zväčším ešte filtráciu skúsim namiesto IRF kúpiť IRFP a uvidím ako to pôjde.. ak sa podarí dám vedieť.
Zaslal: st říjen 31 2007, 23:08 Předmět:
stepa napsal(a):
Pokud se mylim, opravte me.
aj original v B100 su ulozene horizontalne................
take iste su v B 101 a tu pouzivam s prestavkami nielen ja od 1982 roku myslim (ja osobne asi od 1995),a tam je to tiez horizontalne.
Zaslal: st říjen 31 2007, 23:15 Předmět:
Josko7452 napsal(a):
predzosilovac pouzivam na vsetky vstupy,mam tam 5 vstupov,da sa to pekne prepinat/mixovat dokopy. z predzosika uz mi ide len "jedna" snura do zosilovaca.co sa tyka traf mam tie novsie OTW-40/2 ci ake maju znacenie,jednoducho tie s 2 v znaceni.co sa tyka toho plexiskla,mal tam byt nerez...........ale preco neni si lahko domyslis
lesteny AL,no neviem,zatial ostanem pri plexiskle,ked budu zase nejake financie tak potom sa uvidi co dalej,mozno sa docka uplne ineho prevedenia ten zosik.
P.S. Este jedna rada.Ak chces objednat trafa z GES,neodrb sa ako ja cez toto leto,som sa nemohol dockat az budem v skole a si ich kupim osobne (studujem v brne), tak som si ich objednal z ich obchodu na nete.Vyjde to nehorazne draho postovne+Eurogiro cez ktore musis zaplatit fakturu. Ak ich vazne chces,skus mi napisat na zdenoeddie@azet.sk a ak budem moct a vediet rad Ti pomozem
