napäťová regulácia 3f am
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 14:31    Předmět: napäťová regulácia 3f am Citovat
dostal sa mi do ruky čínsky regulátor napätia pre 3 f am.
neviem ho nastaviť pre motor 3,5 kW, 2p = 6, motor je zaťažený
rozbeh je so sníženým napätím
...Laco...
PROBECOP
Založen: Oct 30, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 14:47    Předmět: napäťová regulácia 3f am Citovat
v prílohe posielam schému zapojenia
schema.pdf
 Soubor:  schema.pdf
 Velikost:  300.15 kB
 Staženo:  612 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 15:02    Předmět: Citovat
akosi som nepochopil, co potrebujete.
Ivan
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 15:28    Předmět: Citovat
Taky to nějak nechápu...Navíc dva příspěvky a každý pod jiným jménem..???
Roman
omegatv
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 15:38    Předmět: Citovat
Ide o to, mam tu tento činak pre regulaciu 3f as.motora napetim cez triaky.Je problem ho nastaviť ho aby plynule reguloval otačky motora od 0.Nastaviť by sa mal dať trimrami v prim.časti optočlenov.No nemožem ho zladiť aby motor nehadzal,potreboval by som postup od nejakeho praktika, kto ma skusenosti s takouto regulaciou.Zatial tolko.Dalšie informacie na dotaz.
...Laco...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 15:56    Předmět: Citovat
Otáčky 3f motor toho výkonu jdou regulovat pouze frekvenčním měničem a to ten regulátor podle toho schéma není.
Napětím se dají řídit jen malé 3f motorky v tzv. ventilátorovém režimu - čím menší otáčky, tím je potřebný menší výkon.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 15:57    Předmět: Citovat
Tak to delaji vsechny regulatory. Protoze pri nizsi frekvenci by tekly obrovske proudy.
Internet - metla lidstva
omegatv
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Lenže tieto regulatory su použite na linke na vyrobu číer.folie a reguluju 3 x 3 kW motory, ktore navijaju a posuvaju foliu.Frekv.menič je pre tuto prevadzku drahy a blo by ich trba 6 kusov pre dve linky.Tieto reg. su v orig.dodavke zabudovane v paneloch a funkče pracuju normalne.Reguluju otačky valcov.Toto je solidma vec nie nejaky amaterizmus.
...Laco...
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Ten regulátor s nějakým motorem někdy chodil?
Radix
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 20:42    Předmět: Citovat
Čína se prostě stává zemí neomezených možností, kde už pro regulaci otáček motorů nejsou potřeba měniče, kde včera znamená zítra.
rezis
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopil tak ty potrebujes navod jak to nastavit? Tak to je ponekudmalo info co je to zac.
omegatv
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 22:39    Předmět: Citovat
Neviem o ktore info su potrebne.My sme už nad tymi reg. stravili množstvo hodin.Mame aj jeden funkčny podla ktoreho sme ho nastavovali.Skušali sme to aj jednotlivo na 1f motor 3x aj cez osciloskop no ale ked motor trha krivky skaču ako chcu je tam plno harmonickych.Pozri si schemu ktora je v prilohe na začiatku vlakna tu sme si museli
urobiť sami.Problem by mohol byť aj v optočlenoch, nevieme ake su to typy lebo maju zmazane označenie tie na scheme su iba odhadom.Tychto reg. mame 5 kusov.Na jednu vec sme došli podla toho dobreho typu že jed triak je stale otvoreny a reguluju sa iba dve fazy.No nevieme sposob ako ich zladiť.Je problem aj s tymi trimrami lebo sa navzajom ovplivnuju.Na pohlad je to uplne jednoduche zapojenie.Toto su staršie regulatory,teraz prichadzaju novšie typy ktore maju v reg časti operačne zosilivače a tranzistory a miesto diakov použivaju tlmivky ale triakova časť je ta ista.
...Laco...
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 7:45    Předmět: Citovat
To schéma. Tím se dá opravdu řídit 3f motor?Tomu nevěřím. Co dělá posun mezi fázeni? To by mě zajímalo proč to všichni dělají tak složitě. Čína je opravdu země neomezených možností Laughing
Radix
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 8:37    Předmět: Citovat
A to chtějí Číňané v poměrně blízké budoucnosti postavit základnu na Měsíci. Jestli se jim to povede pomocí obdobných přístrojů, pak klobouk dolů.
omegatv
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Je to odborne forum a tieto odpovede nikam nevedu, aby sa vyriešil problem.Mam zaujem iba o seriozne odpovede, ktore by pomohli pri oprave tychto reg. od ludi ktori maju prakticke skusenosti s triakovou regulaciou.Vdaka.
...Laco...
