OVP CTV289, tmavé horizontální pruhy
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 15:59    Předmět: Citovat
Adaptér nemám, mám Tesu mini a anténu bez zesilovače.
Zkusím ten impulsní kondík
Joudal
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 16:08    Předmět: Citovat
zdroj to není...když to vypnu do Stand-by, tak po zapnutí to zase 2min. jede!!!
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 19:07    Předmět: Citovat
No budeš muset jít po těch elektrolytech, to, že to 2 minuty jede, může znamenat jen tolik, že ten vadný kondík první dvě minuty nevadí. V ustáleném (ohřátém) stavu se trochu hne deska, odpojí se vývod elektrolytu... taky bych to viděl na síťovou stranu pulsního zdroje, kondík asi 300uF/400V. Studeňák nebo v háji kondík.
To pak dělá i na TXT.
Pokud je to jen v přijímaném analogovém signálu, může to být i zvuk lezoucí do obrazu nebo vadná filtrace v napájení anténního zesilovače.
Joudal
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 14:42    Předmět: Citovat
ono to vypadá na VNT pin 4. Osciloskopem jsou tam identické zákmity. Musím sehnaz schéma a uvidím....L
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2011, 9:32    Předmět: Citovat
Využijem vlákno. CTV289WSL, ešte budem musieť pridvihnúť UG2, obrazovka už nie je nová, ale viac ma trápi, že vertikálne linky sú akoby retiazkovité, takže horizontálne rozstrapkané. OSD je čisté. Skúšal som to vyfotiť, nie je ľahké to zachytiť (možno tak na klasický film). Mám vo zvyku pri oprave kontrolovať hlavné elyty, nič podozrivé som nenašiel. Uvažujem, či to nie je vlastnosť tohto TV - rušenie digitálom (PIP). Poznáte niekto tento TV? Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Pri AV to robí tiež. Rozhodne mu to nemienim tolerovať. Skúsil som to zachytiť, snáď bude poznať, o čo ide. Všímajte zvislé čiary. Sú ako pokrčený papier.
Pripájam foto.
 Soubor:  DSC01272.JPG
 Velikost:  232.36 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  DSC01279.JPG
 Velikost:  246.74 kB
 Staženo:  104 krát
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Na tom druhom fote síce žiadne linky nevidím, ale podľa prvého fota ide o problém v káblovke, alebo v rozvode spoločnej antény. U nás to robilo:
a, rušenie z kábla prevádzkovateľa miestneho internetu
b, rušenie majiteľa plazmového TV
Mám dojem, že to tu už bolo pred cca rokom, dvoma rozoberané. Skús pohľadať v starších vláknach.
EDDIT: Reagoval som na tie HORIZONTÁLNE pruhy.... Vertikálne tam nevidím, ale ,,strapance" robieva zlá filtrácia pre napájanie RKS.
Joudal
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 10:09    Předmět: tmavé vodorovné pruhy Citovat
Já vyměnil kondíky v síti C101 a 102 oba 330K a také na vstupu pinu 1 NL101 C 114 6k8 a pestalo to!!
Duvsan
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Joudal, vďaka za tip. Potom dám vedieť.
Signálom to nie je, máme vlastný rozvod a iné TV to nerobia.
Joudal
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Ještě jsem si uvědomil, že ten kondík C114 tam byl 4k7 a já ho podle manuálu zvětšil na 6k8
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Dušane - zase nehledáš? (i když v OVP-čku jsem ještě neměl Rolling Eyes
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19287&highlight=c114
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24517&highlight=114
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28854&highlight=c114
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2011, 19:41    Předmět: Citovat
O tom strašení som kedysi čítal, ale tu mi vôbec nenapadlo ísť až k nemu. Inak ohľadne toho hľadania; stalo sa už, že som vedel o problematike, teda že tu bola riešená, ale nie a nie to nájsť. Proste neviem, čo napísať do toho vyhľadávača. Aspoň kým nemám podozrenie na konkr. súč.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 6:45    Předmět: Citovat
Tento pondelok som konečne vymenil ten kondenzátor 6n8 v primáre zdroja (čo v ňom "straší") a konštatujem, že je to bezo zmeny. TV je užívaná a kým nezabezpečím vhodnú náhradu, som obmedzený v podnikaní. Tentokrát som využil situáciu, že všetci boli preč a mal som kľud. To rušenie je viditeľné na silne kontrastných prechodoch, na menej kontrastných častiach obrazu nie je. To asi smeruje k ostrým prúdovým zmenám. Ani to nie je chaotické akoby sypenie (obrazové), ale akési zuby, či čo.
Inak, tá TV má i iné "krásy", ako že pri vstupe RGB rapídne potratí kontrast, TXT sa mieša s obrazom (pri signále video) - ale to OVP-čky robievajú, slabne obrazobka. Asi to nechám dožiť a čau.
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 13:35    Předmět: Citovat
hill:
pokud to bude filtrace na primáru a zdroj se rozjede tak bude pumpovat při jasných scénách obraz.Ten zdroj bude mněkej.Tohle bude v sekundáru.Klasika elit.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt červenec 14 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Myslíš ten 47u/160V (nebo 250V)? Osciloskop neodhalil nic.
Strana 2 z 3
