Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá březen 06 2020, 13:29 Předmět: Úprava měniče grid on na grid off ?
Zdar všem,
nezkoušel někdo předělat , případně nějakou fintou upravit solární měnič grid on, co potřebuje k provozu síť do které se nafázuje, tak aby jel i samostatně bez sítě. Nebo mu vytvořit ten pocit , že je v síti?
Možná je to sci-fi , ale za zeptání snad nic nedám...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá březen 06 2020, 13:53 Předmět:
je to střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti.
Kontroluje si napětí, kmitočet a impedanci připojené sítě.
Pokud se cokoliv v připojení změní je jeho funkcí se vypnout a odpojit . . .
žádné úpravy bych v něm z důvodu bezpečnosti samotného zařízení nedělal.
pokud potřebuješ ostrovní systém, tak sežeň takový, který je na to stavěný.
