Divné chování ESP8266- 01
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 19:44    Předmět: Divné chování ESP8266- 01 Citovat
Zdravím
Mám takový problém, napájím provizorně tento modul ESP8266 -01 tímto adaptérem nastavený na 3V
https://www.stolnipocitace.cz/napajeci-adaptery/214495-univerzalni-napajeci-zdroj-3-12v-600mah.html?cmp_id=866241588&adg_id=49301160212&kwd=&device=c&gclid=EAIaIQobChMIsvDa0PX-5wIVReh3Ch0N2g56EAQYBCABEgJv6_D_BwE
teď to dávám na pevno s tím že chci použít stabilizátor LP38690DT-3.3 bohužel mi to nefunguje rozdíl je 0.2 V je to možné nebo jaké mate s tímto zkušenosti ? díky
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 19:52    Předmět: Citovat
cože? rozveď to... co nefunguje? rozdíl mezi čím?
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Nechápu to napájení...
Předtím ti to jelo na 3V adaptér.
Teď tam máš stabilizátor (3.3V/1A) - to je ok, ale napájíš ho čím?
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
markoni
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Ten staboš napájím z stabilizovaný zdroj SZ489 nastavený na 10 V upozorňuji bez jakých kolih kondenzátorů vedle toho staboše ,
výše uvedený adaptér má 3.186 V díky
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 21:44    Předmět: Citovat
Ty kondenzátory na vstupu i výstupu jsou důležité, podle datasheetu min 1uF.
Proč jej trápíš 10V, je to na hranici Uin max?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Navíc bez blokovacích kondenzátorů (cca 100nF) na vstupu a výstupu stabilizátoru z toho děláš pěknou rušičku na krátkých vlnách. Stabilizátory rády kmitají. A možná to je důvod, proč Ti to nepracuje.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 11:29    Předmět: Citovat
Nebude problém s typem staboše na tento LF33CDT který mám jako přípravek nebo pomocný zdroj (destičku) na vstupu je kondík asi 100nF a na výstupu elekrolyt 1 uF mě to funguje dává 3V2 ,ale LP38690DT-3.3 mi to nefunguje elektrolyt na vstupu 1uF a na výstupu 10uF prostě co jsem našel po šuplicích ten dává 3V35 asi.Taky se mohlo stát že jsem ten LP38690DT-3.3 poslal do věčných lovyšt přepolováním ale pořád dává těch 3V35.Závada se projevuje takto ESP8266 -01 při správném připojení modrá led dioda problikne to natahuje přes sériovou linku uložený firmware ale když to zapojím na ten problémový LP38690DT-3.3 tak se rosvítí modrá ledka a svítí stále divné co ? díky
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Proč se na to nepodíváš osciloskopem?
markoni
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Tak osciloskop neukazuje nic tak že to nekmitá, konečně jsem našel druhý kus LF33 o kterém jsem věděl že ho mám ale nevěděl kde Very Happy prostě to pracuje o 2 desetiny méně to chce do 3.2V jak je to nad 3.3V to mě nefunguje díky
poznámka ještě jsem k tomu nedostal to dodělat.
markoni
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Proč to nejde nebo respektive jde s problémy to znamená ne na první dobrou při ESP.getVcc()/1000.00; 3.46V a jede to bez problémů při 3.13V to mi ať někdo odpoví Twisted Evil
