radiostanice RM 31 - oživení
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 22:58    Předmět: Citovat
asi máš jiné schéma než já.
dej sem to tvoje schéma . . .
ať vím o čem jsi teď psal.
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 11:53    Předmět: Citovat
schema RM 31 P
 Velikost:  67.34 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  59.45 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  64.81 kB
 Zobrazeno:  152 krát
 Velikost:  54.43 kB
 Zobrazeno:  133 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 11:59    Předmět: Citovat
ještě kompletní schema
 Velikost:  45.35 kB
 Zobrazeno:  154 krát
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 13:06    Předmět: Citovat
ano, vidím, že schémata máš . . .
ale to je všechno, co se z tvých fotek dá vyčíst.
tím, že jsem stě žádal o schémata jsem myslel, že sem dáš použitelné schéma, abychom oba koukali do stejných papírů . . .
PříspěvekZaslal: út březen 03 2020, 20:34    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
poslal jsem ti dvě SZ . . .
MAHO
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 21:47    Předmět: Citovat
Děkuji za schemata, ale obě mám. Já používám ještě jednu versi, kde je nakreslen konektor, který je čelní stěně RDST. K němu se váže tabulka, kterou jsem Ti poslal. Pošli mně tvoji normální mailovou adresu a já ti na ni pošlu skeny schematu, které používám. Já sám nemám originální schema, ale také jsem dostal poštou pouze skeny. Je to oskenované z příručky
Mat. spoj. -I - 31/1.
Jinak jsem včera měl pocit, že jsem vyhrál. Při vysílání do žárovky jsem vyzkoušel fonii, telegrafii i modulovanou telegrafii a skoro na všech kanálech to fungovalo. Dnes jsem to zapnul a zase nic. Asi tam bude někde špatný dotek či nějaký studeňák. Je to k zbláznění.
Ahoj Martin
MAHO
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 22:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to znovu zapnul a ono to jde jen občas. Protože jsem vyčistil kontakty lamp a propojovací konektor mezi dvěma částmi stanice a je to pořád náhoda, zda to půjde nebo ne, tak mne napadlo vyčistit ještě doteky na karuselu.Ten jsem ještě nevymontoval.
MAHO
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 21:27    Předmět: Citovat
poslal jsem přes leteckou poštu 4 skeny základního výkresu. Takto jsem to dostal, jen oskenované. Originál jsem nikdy neměl.
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 17:36    Předmět: Citovat
Já věděl, že někde je. Nemohl jsem ho najít. Ale měřáček jsem použil do něčeho jiného, ještě se podívám.
P.
 Velikost:  96.9 kB
 Zobrazeno:  155 krát
MAHO
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Výborně , mám to samé, také bez měřáku. Dal jsem, tam jiný a teď připravuji předřadníky, aby to fungovalo na těch předepsaných rozsazích.
Bohužel nevím, jaké má být napětí na odporech při měření funkčnosti elektronek. Já naměřil něco okolo 1 voltu a to mě připadá málo. Nikde v dokumentaci to nemohu nalézt.
MAHO
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Jo ještě jsem nyní vymontoval i karusel a také vše vyčistil. Je to záhada, někdy jde vše OK a někdy ani ň.
Pavel1953
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 19:10    Předmět: Citovat
Ten měřáček bych měl mít v PSW metru, který jsem tehdá dělal a neměl systém. Používal jsem ho v dobách dávno minulých. Mám ho v regálu v práci, v pondělí se podívám.
P.
MAHO
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Konečně jsem nakreslil schema RM 31 - 15, tak jej přikládám.
 Velikost:  27.35 kB
 Zobrazeno:  135 krát
Pavel1953
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 9:09    Předmět: Citovat
Citlivost měřáčku je 200µA.
P.
MAHO
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Díky
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
