nefunkční kanál u zesilovače
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Vezmi jeden symetrický kabel XLR-XLR, jeden konec zapoj do R výstupu Behringeru.
Druhý konec tohoto jednoho kabelu střídavě zapojuj do L a R koncáku.
Hrajou v tomto případě v koncáku oba kanály?
goose
Založen: Mar 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 22:37    Předmět: Citovat
ne nehraje kanál 2 na koncáku
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 22:56    Předmět: Citovat
A jsme doma. Nech si opravit ten koncák.
goose
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:39    Předmět: Citovat
když použiju tento kabel a propojím mix přímo s koncákem tak to funguje
 Velikost:  282.63 kB
 Zobrazeno:  75 krát
goose
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:41    Předmět: Citovat
všechno jsme to popisoval v té první zprávě akorát toho bylo najednou asi moc tak vám to přišlo zmatené a nepochopitelné ... Odpory okolo vypadají v pořádku na odporu by bylo řevi vidět že je ko nebo ne ? ... jak jsem psal zesilovač jsem koupil s odpáleným jedním kanálem měnil jsem tam konce je možné že tam ještě zůstalo něco ale co
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Já myslím, že máš něco se symetrií toho jednoho kanálu zesilovače, co symetricky nechce jít.
Píšeš jako dobytek, tak se nediv, že Ti nikdo nerozumí.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 11:23    Předmět: Citovat
...ako píše mr.sinclair...
Na tom XLR-XLR kábli prepoj v jednom konektore piny 1 a 3 a malo by to ísť. Nie je to oprava!!! to je na skúšku. Chyba bude potom od pinu 3 XLR (v zosilňovači) niekam na dosku - v obvode symetrie.
goose
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 12:20    Předmět: Citovat
zapsaní se velice omlouvám, chci ze sebe dostat toho co nejvíc a pak to takto dopadá Smile
goose
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 16:05    Předmět: Citovat
v jednom konektoru kabelu XLR-XLR jsem přepojil pin 1 a 3 mezi sebou ale beze změny ... jedna změna teda nastala, a to ta, že když jsem připojil i druhý kabel (neupravený) na kanál který nezlobí, tak přestal taky hrát
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 17:01    Předmět: Citovat
V tom zesilovači je prostě závada, nejspíš ve vstupech. Tu je potřeba najít a opravit. Laicky už tady nic řešit nejde a nějakým výměnkařením součástek už vůbec ne.
goose
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 17:10    Předmět: Citovat
našel jsem si schéma ale rozlišení je nic moc . uvidíme pokusím se to nějak projít
goose
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 17:31    Předmět: Citovat
zapojit to nesymetricky je hloupost ?
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 19:19    Předmět: Citovat
a má ten zesik vstupy symetrické, nebo nesymetrické ?
. . . tady máš odpověď
 Velikost:  35.57 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  90.14 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  38.64 kB
 Zobrazeno:  62 krát
goose
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Chlapci nechci vás pořád otravovat ale ... když napojím mix pult přímo do zesilovače přez tento kabel tak funguje jak to ?
 Velikost:  282.63 kB
 Zobrazeno:  68 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Symetrické vstupy zesilovače nejsou kompatibilní se symetrickými výstupy Behringeru. Za předpokladu, že jsou všechny použité kabely zapojené správně.
Asymetriku s jacky bych do této sestavy vůbec netahal, dělá to jenom bordel a na některých kvazisymetrických vstupech/výstupech nemusí fungovat vůbec.
Strana 2 z 3
