5. Duben 2025
Parovanie komplementarnych tranzistorov..
Matka_Tereza
Založen: Apr 21, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 22:43    Předmět: Citovat
Co říkáte na "Měřič h21E výkonových tranzistorů" z AR-A 7/94, str.9.
Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
vaclavpe
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 18:21    Předmět: Citovat
Mně to přijde šikovně udělané, že to měří trandy bez potřeby chlazení.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Jo, může být, na měření výkonových tranzistorů určitě účelný přístroj.
Ale kolik tranzistorů budeš měřit, aby mělo smysl to vyrábět?
Viz sinclair ... nestavět vodovod kvůli hltu vody...
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 20:27    Předmět: Citovat
Sinclair mluvil o blbnutí s Arduinem. Když se podíváš na principiální schéma toho pulzního měřiče, tak ho máš za půl hodiny slepené na bastldesce, měřící pulz můžeš dělat pomocí tlačítka a 10ms MKO s 555 a pokud se ti povede udělat jednoduchý detektor maxima z diody a kondu, tak měříš jen úbytek na bázovém rezistoru nějakým multimetrem. Zesílení dopočítáš na kalkulačce. Nebo jsem něco přehlédl ?
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 21:02    Předmět: Citovat
Zkus reagovat na novinky .
vaclavpe
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Pokud tě tohle téma nezajímá, tak na něj zkus nereagovat. Já reaguji na téma, které mně zajímá. Zkus to dělat taky tak. Pravidla nezakazují reakce na starší příspěvky.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2025, 21:36    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
Jen plošák u Bučka přes 500 kaček. A to se na těch pár trandů vyplatí. Sad
