osciloskop ze zvukove karty
lovr
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 19:00    Předmět: osciloskop ze zvukove karty Citovat
Ahoj na internetu jsem nasel programek, ktery dokaze vyuzit vstup zvukove karty jako osciloskop.
Zajimalo by mne zda nekdo neco takoveho uz pouziva a jake stim ma zkusenosti
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 19:20    Předmět: Citovat
Já to kdysi skoušel a je to humus.Samozřejmě to nefunguje víc jak do 20khz(kvůli vzorkovacímu kmitočtu)a protože je vstup zvukovky oddělenej kondíkem tak to neumí jít od SS napětí.Ale na zablbnutí a seznámení to je dobrá hračka,jinak je to k ničemu,protože ty vstupní obvody zvukovky jakejkoliv jinej průběh mimo sinsovky patřičně "zprasí".
Mě by spíš zajímalo jestli někdo máte tu osciloskopovou kartu do PC a jak jste s tím spokojení?
Klídek chlapi,to je nulák...
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 16 2005, 19:36    Předmět: Citovat
Je lepsie si kupit osciloskop a mas po starostiach. Ja som kupil nejaky Teslacky BM 5XX za 2000Sk. Funguje do 5MHz.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 17 2005, 20:03    Předmět: osciloskop Citovat
Já jsem nějaké "zprasení" signálu nepozoroval. Dobrá zvuková karta signál do 20 kHz nezkresluje.
Dobrý osciloskop http://www.volny.cz/jsk/Preklady/Winscope.exe má FFT analýzu signálu, je dvoupaprskový, paměťový, zachytává jednorázové průběhy, umožňuje naměřená data uložit a pak zpracovat třeba v Excelu, odměřovat kurzorem napětí, doby a také frekvenci, takže je to zároveň velmi citlivý nf čítač. Také měří fázi. Laughing
Chodí jen do 20 kHz a při měření je třeba dát pozor na aliasing, ale je zadarmo a svou práci ve svém oboru zastane. Jen je potřeba si udělat měřicí šňůry s děličem, zvuková karta je citlivá. Při použití mikrofonního vstupu lze měřit milivolty. PC šťoural
lovr
PříspěvekZaslal: ne září 18 2005, 10:08    Předmět: Citovat
A nenasel by nekdo nejaky odkaz na schema stim delicem ?
anonym
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 13:14    Předmět: Citovat
Nejake zapojeni s delici bylo uverejneno v Prakticke elektronice tusim v roce 2003. Presne cislo casopisu bohuzel nevim.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st září 21 2005, 19:18    Předmět: Citovat
PE 12/2003 strana 8
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 22 2005, 18:37    Předmět: Citovat
Janousek>nemohol by si mi prosim naskenovat schemu toho delica a poslat mi to na mail??? Ja tiez daco take zhanam a k AMARO nemam pristup. Dik.
PabloX@Szm.Sk
dudlaxx
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2005, 17:36    Předmět: Osciloskop Citovat
Ahojte co myslite kdyz hodim pred hrot 100kR muzu jit do vetsich napeti ??
{ treba pulsni zdroj tv ... }
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2005, 10:37    Předmět: Osciloskop dudlaxx Citovat
Běžný odpor snáší asi 750V na povrchový průraz.
Paralelně k odporu musí být kapacita jejíž velikost musí odpovídat
děličovým pravidlům viz jiné rady. Jinak bude zkreslovat pulzy.
Napětí kondu 1..2 KV. Na vn napětí je sonda TESLA Odpor 30Mo
připojitelná na DU20./pochopitelně stejnosměrná/
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2005, 10:04    Předmět: osciloskop Citovat
Zdravím JASINE
Jaký obdélník snese zvuková karta.Odhaduji asi 3kHz.Jestli bych se
na to někdy dal, ať vím co od toho můžu očekávat.
FERYACT
digiboy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2006, 6:39    Předmět: Citovat
kukni na digi osciloskop pro PC z Radia 9-2006
max 1MHz, cena do 1000 kacek, soft zadara
http://rapidshare.de/files/35793318/digi_osciloskop_pro_pc.zip
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 20:06    Předmět: Citovat
Rád bych připodotkl, že současné karty umí i 192 kHz/24 bit a tak se měřicí rozsah "trochu" posunuje Smile ss to sice neměří a kdyby, asi to bude mít ofset, ale pro proměření nf zesilovače to použitelné je.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Bohužel, na současné nf zesilovače a hlavně na jejich oživování je třeba něco s šířkou pásma aspoň do 10-20MHz, zákmity a spol. dovedou nemile potrápit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 21:54    Předmět: Citovat
Sendyx: tak s tím souhlasím, a ještě lepší je dvoukanálový, a ještě lepší je digitální dvoukanálový, a ještě lepší s vestavěným analyzátorem, generátorem a multimetrem Smile
Jen jsem chtěl naznačit, že 44100 a jakžtakž zobrazený kilohertz už tak docela neodpovídá pravdě. Kdo nic jiného momentálně nemá...
