Zesilovač 4x35W s TDA8571J + 3P Korekce
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 16:23    Předmět: Zesilovač 4x35W s TDA8571J + 3P Korekce Citovat
Byl jsem požádán o řešení ozvučení dvou salónků v menší restauraci, s možností nezávislé regulace hlasitosti pro každý salónek zvlášť. U baru je umístěna minivěž JVC, naštěstí opatřená linkovým audio výstupem. V každém salónku je zavěšena dvojice kompaktních reproboxů (cca 50W/4ohm), a od nich ve zdi vedené vodiče k baru.
Bylo tedy nutno přidat k věži zesilovač, který by měl splňovat tyto požadavky:
- nezávislá regulace zesílení pro 2/2 kanály
- výkon cca. 20-40W/kanál
- rozměry a desing zvolit tak, aby bylo možno zesilovač umístit pod minivěž
- náklady na material a součástky do 2.000,-Kč
No a protože jsem na něco podobného v nabídkách prodejců elektroniky nenarazil, nezbylo, než zesilovač postavit.
Protože se koncový stupeň, zdroj, i korekce museli vejít do poměrně malého prostoru, hledal jsem něco, co nezabere moc místa, a přitom slušně hraje.
Hledal jsem na „datasheetarchive.com“ a padl mi do oka obvod TDA8571J. Na stánkách BELZA.CZ potom jednoduchý 5P EQ.
Koncový stupeň:
IO TDA8571J se ukázal jako idealní řešení.
- minimum externích součástek
- výrobcem uváděný výkon 4x40W (realně tedy řekněme 20W, ale to stačí)
- oddělená napájecí a signálová zem (čili odpadá starost se zemní smyčkou)
- 4 kanály v jediném IO
Korekce:
V několika starších konstrukcích jsem použil jako korekční předzezilovač IO LM1036N. Vyzkoužel jsem jednou 5P EQ J.Belzy upravený pouze pro 3 pásma, a zjistil jsem, že ač se jeví velice jednoduše, zvukově je podstatně lepší než obvod s LM1036. Celá úprava pro 3 pásma spočívá ve vyřazení pásma 2 a 4, a změně hodnot kondenzátorů v obvodech dolního a horního pásma.
Změnou C680n na 470n se f dolního pásma posune na cca 100Hz, změnou C1n na 2n2 se f horního pásma posune na cca 10kHz, což jsou hodnoty pro 3P korekce vhodnější. Na DPS jsem místo potenciometrů umístil 10pin konektor, aby bylo možno navrženou desku použít pro různé typy a rozteče potenciometrů, i v jiných aplikacích.
V symetrickém zdroji pro tento obvod jsem použil vyhlazovací kondenzátory 470uF, což se ukázalo jako nedostačující, po výměně za 2200uF je vše naprosto čisté (postačí i 1000uF).
Celá skříň zesilovače je vyrobena z Al podélně perforovaných profilů a Al desek, čelní panel vyfrézovám z duralového profilu 15x60, takže celá skříň funguje jako jeden velký chladič pro TDA8571.
Pro napájení jsem použil toroid trafo 2x12V(2x60VA). Napájení kon. stupně a spínání standby je nesymetrické, napájení korekcí je symetrické.
Po usměrnění kladné větve pro kon. stupeň je na filtračních kondenzátorech napětí cca +18V, což je pro TDA8571J idealní „potrava“.
Zpožděné spínání STANDBY je velice jednoduchý obvod s dvěma tranzistory a spínacím relé. Pro správnou funkci koncového IO není tento obvod nutný, ale v minulosti jsem se u některých IO setkal s nepříjemnými jevy při náběhu napájecího napětí, tak jsem pro jistotu zpožděné spínání standby do zapojení přidal.
Mezi korekce a koncový zesilovač jsem vřadil 2 stereo potenciometry paralelně spojené s výstupem korekcí, kterými je možno regulovat hlasitost 2 párů kanálů nezávisle na sobě.
Přezto, že je zapojení zesilovače až neskutečně jednoduché, výsledkem jsem byl příjemně překvapen. Jak zvukem, tak výkonem.
TDA8571J je z kategorie IO určených především pro levnější autorádia, ale troufám si tvrdit, že v této třídě patří k tomu lepšímu.
Korekce schema
 Soubor:  Korekce schema.jpg
 Velikost:  209.2 kB
 Staženo:  290 krát
DPS K. stupeň + zdroj
 Soubor:  8571 DPS1.jpg
 Velikost:  173.67 kB
 Staženo:  275 krát
TDA8571J+ZDROJ Schema
 Soubor:  TDA8571J+ZDROJ Schema.jpg
 Velikost:  155.4 kB
 Staženo:  305 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 18:44    Předmět: Citovat
Celkem pekna prace, ale moc se mi nezda ze by to byl spotrebic tridy II na dvouzilovou snuru. Mas to cely z hliny a duralu, mozna bych tam radsi hodil trizilovou flexu.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Pěkná práce!V dnešní době už jí málo vidím...Je poznat,že Tě to baví.
Roman
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 18:59    Předmět: Citovat
Designově hezká práce, ale ale....
- obávám se, že vidím pár hrubých bezp. závad, fotky ale nejsou dost detailní
- v živnostenské provozovně nemá co dělat cokoliv podobného homemade, leda bys vystavil "Prohlášení o shodě" atd. Můžeme si o tom myslet co chceme, ale je to právní problém.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 19:14    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
No, to je bohužel slabší místo, ale na šňůru s ochraným vodičem nebylo místo. Ale všechny vodiče a spoje, kde by se teoreticky mohlo objevit živé síťové napětí jsem pro jistu opatřil silikonovou bužírkou a letované spoje stáhnul silnostěnou smršťovačkou. Zesilovač se léta nehne z místa, hýbat se s ním nebude, takže bych se nějakého maléru nebál.
Samozřejmě že revizák by mě asi nepochvájil.
Na druhou stranu, když vidím co se dnes dováží do Evropy z Azie, proti tomu je tenhle zesík vzorem bezpečnosti. Very Happy
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 22:28    Předmět: Citovat
Opravdu pěkná práce. Na kolik tě vyšla mechanika a elektronika? Ten nulák by to asi opravdu chtělo, pokud nemáš ten toroid bezpečnostní. Normální trafo by mohlo být myslím třídy E nebo B teď nevím (zkušenější opraví). Jsou to dvě samostatné kostřičky, ale u toroidu jsem to ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 22:47    Předmět: Citovat
Také musím pochválit za design a pečlivost. Ale musím dát za pravdu stepovi, nerozhoduje totiž provedení trafa, ale použití kovové skříňky. Tu přívodní šňůru vyměň, ať má dušička pokoj. Wink
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 0:24    Předmět: Citovat
Mě by toto velice zajímalo. V zesilovačích se stále častěji používají toroidní trafa a nevím jak je to u nich s bezpečností. Ještě jsem je neviděl s dvojitou izolací.
Netřep se mnou!
Sendyx
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 0:40    Předmět: Citovat
Možná ani netušíš, žes je neviděl s jednoduchou izolací Very Happy
BASTLECS
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 8:40    Předmět: Výměna síťové šňůry Citovat
Pánové, tak jste mi opravdu nasadili brouka do hlavy. Nakonec dojde na výměnu kabelu. Né že bych stávajícímu zapojení nevěřil, ale pokud by to dostal do ruky revizák, tak by byl se mnou asi rychle hotov.
Kdysi jsem narazil na případ, kdy měli v jedné autodílně elektroinstalaci ze 70tých let, několikrát opravovanou stylem "svítí/nesvítí", a tam jsem nalezl i fázi na ochraném kolíku. Proto jim tam některé nové spotřebiče prostě nefungovali. Tam bych zesilovač s ukostřeným ochraným vodičem do zásuvka rozhodně nestrkal.
To ale není náš případ. V místě kde je zesilovač provozován je 3 roky stará elektroinstalace, která prošla důkladnou revizí. Ale až vyměním ten kabel, tak si stejně změřím zásuvku, jestli je fáze tam kam patří. Jak říkáme my Češi "Sicher ist Sicher".
K dotazu na material:
Kdo už někdy něco postavil jistě ví, že paradoxně nejmenší položku tvoří cena elektronických součástek.
Nejdražší je ovšem trafo, a material na desing čelního panelu. Pokud má tento k něčemu vypadat, nelze jej jen tek něčím postříkat. Hliník je prevít, a proto na něj musí přijít kvalitní plnič, aby se neloupal. Potom opravdu pěknou stříbřenku. Vyzkoušel jsem v minulosti několik údajně špičkových zahraničních (pěkně drahých), abych nakonec zjistil že nejlépe vypadá český výrobek f. Colorlak RAL 9006 (odstín 9104). Potom přichází na řadu popis vyrobený pomocí propisotu. Ovšem sahnat v dnešní době obyčejný propisot, to je neuvěřitelný problém. Já mám poslední dva archy, takže s nimi nakládám velice hospodárně. Další už asi neseženu. Pokud by jste někdo měl typ, kde se dá ještě propisot sehnat, dajte prosím vědět. No a přez propisot příjde ještě tenká vrstva matného bezbarvého laku.
Je to dost pracné, ale jestliže chcete aby zesilovač kromě toho že dobře hraje také dobře vypadal, tak to stojí za to.
Jinak o tom, kde jsem přišel k materilu na výrobu skříně bych se nerad šířil Wink . Ale když si ho objednáte, je třeba počítat také s nějakou tou stovkou. Dílenské opracování samozřejmě nelze dělat v garáži pilníkem. Chce to mít kámoše, který má možnost všechny díly zarovnat na fréze.
Ze schémat je zřejmé že zapojení tohoto zesilovače je až primitivě jednoduché, hotové za odpoledne. Oproti tomu desing určitě zabere několik dní.
Abych se pochlubil také něčím přeci jenom trochu kvalitnějším, mám za sebou několik kousků osvědčených 250W konců z této stránky: http://www.zewel.tuliscz.com/PB300W.php . Je to ověřené a vyzkoušené zapojení a nepotřebuje žádné extra oživování na osciloskopu, což je pro mnoho homebastlers zajímavé. A hraje opravdu excelentně.
Mnoho lidí zkouší stavět mosfety a osazují to obyč spínacími fety a z výsledku jsou zklamáni. Doporučuji nechat mosfety mosfetama a vyzkoušet tento kousek.
Pokud by to nevadilo, nafotím pár obrázků a dovolím si ho v tomto fóru prezentovat. Do tohoto tématu to už nepatří.
(PS: Ten má kabel s ochraným vodičem Laughing )
PA 300 DPS Osazení
 Soubor:  PA 300 DPS Osazení.jpg
 Velikost:  166.95 kB
 Staženo:  218 krát
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 9:34    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak jsem ten kabel vyměnil.
Very Happy A hned to lepší hraje Very Happy
stepa
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 10:23    Předmět: Citovat
BASTLECS napsal(a):
...Uz pro ten pocit Laughing Laughing Laughing
