Měření fT tranzistorů
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Kde jsou jaký odpory, někde v reálu nebo dosazované do těch vzorečků?
To je snad jedno a totéž, ne? Měřím to v reálu, nesimuluju to. Rolling Eyes Psala jsem o R6 - odpor do báze měřeného tranzistoru.
Tak jsem to trochu poladila a teď naměřím:
BFY90 - fT=1290MHz @ Ic=25mA, to je skoro katalogových min. 1300 MHz
BF199 - fT=820MHz @ Ic=7mA, v katalogu je max. 1100MHz
BF494 (dle sinclaira jasné padělky) fT=980MHz @ Ic=5mA (katalog min. 120MHz)
2N2369A - fT=520MHz @ Ic=10mA (katalog min. 500MHz)
2N2222A - fT=325MHz @ Ic=20mA (katalog min. 300MHz)
SF136D - fT=450MHz @ 10mA (katalog min. 300MHz)
KC509 - fT=390MHz @ 10mA
KC507 - fT=360MHz @ 10mA
BSX59 - fT=255MHz @ 20mA (katalog min. 250MHz @ 50mA)
KF506 - fT=92MHz @ 20mA
BF257 - fT=80MHz @ 15mA (katalog typ. 90MHz)
To už vypadá celkem věrohodně. Smile
Asi by se to dost zpřesnilo měřením proudu do báze diferenciální sondou, místo výpočtu z ug a ue na základě zjednodušujícího předpokladu, že ub = ue. Ale takovou sondu nemám. Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Pokud se ti zdá, že se výsledky měření blíží realitě tak je to OK ne?
Nerozumím teda úplně přesně konstatování, že GHz osciloskop nemáš, versus radosti že nějaký typ chodí přes GHz.
Jestli tě zajímá použitelnost v zesilovači někam do 100-200 MHz, tak to asi ověříš tím 200 MHz osciloskopem přímo v zapojení realisticky a to nepřímé měření si potvrdíš.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 19:58    Předmět: Citovat
No já jsem už s měřákem spokojená, ty si měř trandíky třeba lavinovým generátorem. Smile
Mám radost z tranzistoru s fT přes GHz právě proto, že se hodí do 100MHz zesilovače. S 200MHz tranzistorem by toho ten zesilovač moc nezesílil. Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 22:20    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Asi bych vzal nějakej BFR pro UHF a v pásmu 100 MHz bych viděl (snad i na tom scopu) že katalog nekecá a že zesiluje. Aniž bych musel měřit.
Jinak ale nic proti měření.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Asi bych vzal nějakej BFR pro UHF a v pásmu 100 MHz bych viděl (snad i na tom scopu) že katalog nekecá a že zesiluje. Aniž bych musel měřit....
To přece musí udělat každý, kdo nemůže měřit. "Neměřit" nelze brát jako alternativu k "měřit".
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 22:53    Předmět: Citovat
Nestudoval jsem to, ale ten "měřák" mi připadá podivnej.
V každém případě bych to posuzoval z kolektorového proudu (třeba na 100R) a ne na emitoru.
Není problém to měřit na 100MHz a na kukátku nezáleží, když tu frekvenci snáší Smile
Ale ten odpor 470R v emitoru je určitě na hovno Smile
Pokud to má měřit Ft, tak ten odpor musí být malej, v porovnání s emitorovou výstupní impedancí.
Chování jako emitorový sledovač Ti naměří unifikované nesmysly.
Dej si tam 47R a uvidíš, jestli se to změní.
ps. už mám v hlavě asi řezanku, ale asi bych si vždy vymyslel radši vlastní měřák, než nějaký návod z "populárního časopisu" Very Happy
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Dyť už mi to měří. Měřím na 40MHz a v emitoru mám 39R neblokovaných v sérii se 100R blokovanýma 10nF. Podle napětí na těch 100R nastavuju pracovní bod.
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 21:37    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tak to jo, to tam klidně dej do emitoru těch 470R a 10n blok a proti zemi těch 47R neblokovaných a měř napětí na něm, třeba osciloskopem s 50R vstupem.
Nemusíš pracovní bod nějak nastavovat, to drží ten 470R.
Pro proudové zesílení počítej, že to "vidí" těch cca 24R.
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 7:36    Předmět: Citovat
Pracovní bod nastavuju podle toho, při jakým proudu chci fT měřit, můžu si tak třeba i proměřit závislost fT na Ic.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 7:45    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
A sedí ta závislost s katalogovou křivkou?
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Nevím, ještě jsem jí neměřila.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Když ty osciloskopy potažmo sondy tak nestíhají pár set MHz, jak moc přesné by bylo ověřování vf napětí nějakým diodovým vf voltmetrem se slušnějšími mikrovlnnými diodami?
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/rfmv.htm
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 12:19    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
...Tak jsem to trochu poladila a teď naměřím...
Tak nedělej zagorku a pochlub se i s úspěšnými hodnotami použitých součástek. Každý nebude chtít testovat lavinovým generátorem...
A předpokládám, že přidáš i foto hotové konstrukce v nějaké (opět nápadité) krabičce... Wink
p.s. ...a a děkuji
edit: Přikládám obdobný přípravek uveřejněný v ARB2/82
 Velikost:  110.64 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 14:30    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo přesně tohle tam plánuju místo osciloskopu, ale ještě jsem to nezkusila.
masar napsal(a):
Tak nedělej zagorku a pochlub se i s úspěšnými hodnotami použitých součástek... A předpokládám, že přidáš i foto hotové konstrukce v nějaké (opět nápadité) krabičce... Wink
Shocked To ještě bude pár let zrát.
masar napsal(a):
To jsi to sem nemohl dát dřív? Confused
Já jsem ráda, když mi oscilátor kmitá na 10 a 40MHz. Sad
Crifodo
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
u těch ideových okének zařazovaných mezi konstrukční popisy mám silný pocit, že si redaktoři dělali pustou prdel z tiskového dozoru.
lesana87 napsal(a):
Už mi nekmitá vůbec
tak kmitá nebo nekmitá?
 Velikost:  48.84 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Strana 3 z 6
