Zaslal: so březen 07 2020, 16:04 Předmět: Nabíječka pro mobil na motorku.
Hned se omlouvám, že tady prudím, ale mám problém. Když jezdím používám mobil jako navigaci, zapnu GP a Bluiethoot a naviguji. Avšak mobil se nestíhá dobíjet. už jsem utratil dost peněz za nabíječky do aut, USB 3, quick chargery atd. Chtěl jsem si udělat nabíječku 5V a 5A za požití stabilizátoru pevného napětí LM1084IT a konektoru USB 3. A jelikož tomu nerozumím, potřebuji plánek, nebo zjistit jestli se to nebude třeba přehřívat atd, prostě u elektrikářskou profesí vysvětlit zda to jde nějak vymyslet a sestroji, abe se ten mobil stíhal nabíjet cestou. Už jsem testoval Sony Z3 D6633, a Xiaomy 8 Pro.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 07 2020, 16:20 Předmět:
Asi tak, muzes mit nabijecku klidne s proudem 10A ale proudovy odber si ridi telefon sam dle urcitych podminek. A vzhledem k zaplym periferiim bude topit jako krava a omezi nabijeci proud... Protichudne stavy.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so březen 07 2020, 22:09 Předmět:
Jj, takhle se chová i můj Iphone 8 v autě, když mám na něm zapnutou navi a kabel v USB. Mám vždycky sto chutí ho prohodit oknem. Žádný telefon předtím mě neprovokoval... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3338 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 07 2020, 23:15 Předmět:
Je potřeba nabíječka s výstupem 2A a něco značkového, třeba samsung, Xiaomi. A pak je sviňsky důležitý kabel. Dlouhý jen tak jak je potřeba a zase něco lepšího. Měl jsem v pazourách opletený kabel z lidlu a ten taky ujde. Aby nebyla ztráta v kabelu. Vyzkoušet venku kdy ještě nejsou horka, nastavit jas na max. A pokud to bude stíhat a později v horkých dnech ne tak je to teplotní ochrana telefonu který sníží proud a nebo nabíjení ukončí z důvodu přehřátí phone. Pokud by k tomu došlo většinou to telefon dá vědět nějakou notifikací takže je hned jasno.
