Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: so březen 07 2020, 19:51 Předmět: Nahrávací software
Zdravím, hledám nahrávací software kde by se dal nastavit čas nahrávání a vypnutí.
Jde o to že si nahrávám pořad z rádia který začíná každou sobotu od 20h a končí v 1h ráno - takže natočit budík, a ručně zastavit nahrávání :/
Dosud používám Audacity - možná by to uměl nějakej plugin ? ..
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 07 2020, 21:57 Předmět:
Zkus přehrávač internetových rádií TapinRadio. Programovatelné nahrávání umí, i když jen v placené verzi. A samozřejmě musí být v tu dobu zapnuté PC. Vybrat si lze i formát, v jakém to nahrává.
Nahrávat ale umí i ve free verzi, jen se musí nahrávání spustit a ukončit ručně.
Ukončit nahrávání by možná šlo i vypnutím PC pomocí příkazu Shutdown. Nezkoušel jsem ale, co to udělá se souborem nahrávek, jesti nedojde k poškození.
Vypínání používám jako sleep, pokud chci PC vypnout po delší době než 120minut. To totiž umí ten TapinRadio. A nejen vypnout, lze nastavit vypnutí přehrávání, přehrávače, režim spánku PC, hybernace a nebo vypnutí.
K vypínání PC pak stačí vytvořit zástupce na ploše a do kolonky "Zadejte umístění položky" napsat:
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 18000
