Nabíječka pro mobil na motorku.
Motorkar
Založen: Mar 07, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:04    Předmět: Nabíječka pro mobil na motorku. Citovat
Hned se omlouvám, že tady prudím, ale mám problém. Když jezdím používám mobil jako navigaci, zapnu GP a Bluiethoot a naviguji. Avšak mobil se nestíhá dobíjet. už jsem utratil dost peněz za nabíječky do aut, USB 3, quick chargery atd. Chtěl jsem si udělat nabíječku 5V a 5A za požití stabilizátoru pevného napětí LM1084IT a konektoru USB 3. A jelikož tomu nerozumím, potřebuji plánek, nebo zjistit jestli se to nebude třeba přehřívat atd, prostě u elektrikářskou profesí vysvětlit zda to jde nějak vymyslet a sestroji, abe se ten mobil stíhal nabíjet cestou. Už jsem testoval Sony Z3 D6633, a Xiaomy 8 Pro.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Já bych se spíše zaměřil na chlazení mobilu. Pokud je mobil teplý a až na dotek horký, tak automatika nabíjení zastaví.
Podobně jsem laboroval s Xperií Z2 v autě, taky se nestíhala dobíjet. (iGo + dailyroads voyager). Pomohlo ji přestěhovat nad výdech klimatizace.
Mobil si vzal tím bočním magnetickým portem 2,5A, víc ani ránu.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Asi tak, muzes mit nabijecku klidne s proudem 10A ale proudovy odber si ridi telefon sam dle urcitych podminek. A vzhledem k zaplym periferiim bude topit jako krava a omezi nabijeci proud... Protichudne stavy.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 22:09    Předmět: Citovat
Jj, takhle se chová i můj Iphone 8 v autě, když mám na něm zapnutou navi a kabel v USB. Mám vždycky sto chutí ho prohodit oknem. Žádný telefon předtím mě neprovokoval...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 23:15    Předmět: Citovat
Je potřeba nabíječka s výstupem 2A a něco značkového, třeba samsung, Xiaomi. A pak je sviňsky důležitý kabel. Dlouhý jen tak jak je potřeba a zase něco lepšího. Měl jsem v pazourách opletený kabel z lidlu a ten taky ujde. Aby nebyla ztráta v kabelu. Vyzkoušet venku kdy ještě nejsou horka, nastavit jas na max. A pokud to bude stíhat a později v horkých dnech ne tak je to teplotní ochrana telefonu který sníží proud a nebo nabíjení ukončí z důvodu přehřátí phone. Pokud by k tomu došlo většinou to telefon dá vědět nějakou notifikací takže je hned jasno.
Motorkar
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 13:52    Předmět: Citovat
No je pravda že se přehřívá, kolkrát na to svítí slunce... No na asi koipím navigaci... Ale dík a elektrice zdar
