SAMSUNG jede půl obrazu
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 9:13    Předmět: SAMSUNG jede půl obrazu Citovat
Dostala se ke mě TV Samsung, včera jsem se na ni díval cca 3 hodiny a jela bez chyby, dnes zapnuta a jede pravá půlka obrazu. Vypadá to že to reaguje i na polep. čím to může být ?
 Velikost:  101.4 kB
 Zobrazeno:  68 krát
 Velikost:  103.38 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  60.22 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit kabely LVDS do T-Conu, jestli mají správný kontakt na obou stranách. Tj. i na mainboardu. Lze jim pomoct při otřepu na okraji ustřihnutím půl milimetru a znovu zasunutím. Pokud to nepomůže, tak je problém ve spojích na displeji (výpadek napětí atd.).
Trubky vypadají dobře, rozlišení je 1920x1080, takže se vyplatí, aby to dál fungovalo.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 10:20    Předmět: Citovat
Někde na YT jsem viděl indiána jak mlátil do horního rámečku televize a obraz mu naskočil. Ale jaká byla trvanlivost opravy to nevím.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 10:34    Předmět: Citovat
To sice může, ale nic to nepomůže. Otevřít to musí, šráky pro jistou může skontrolovat a potom se musí podívat na kontakty s displejem.
Ukázky:
https://www.youtube.com/watch?v=DnESRpt-2_w
https://www.youtube.com/watch?v=5rWtk76MwZo
https://www.youtube.com/watch?v=S8GjmPe-PGg
https://www.youtube.com/watch?v=YcIVpctEkZQ
atd. atd.
radioelectrum
Zajímavé je že po zahřátí to nereaguje na poklep.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Tak jsem si tu televizi pustil a po chvíli se začal sekat zvuk. Takové krtičké výpadky zvuku. Nemůže to být vada zdroje? Nebo to je jiná vada a s tím obrazem to nemá nic společného?
