Zaslal: ne březen 08 2020, 12:29 Předmět: Philips 37PFL4606H/58 - vypína sa
Dobrý deň,
Mám problem s týmto TV po zapnutí bez pripojeného hdmi signálu ide ako ma - obraz aj podsvietenie. Po pripojení satelitného prijímača cez hdmi televízor ide minútu a kompletne sa vypne.
Premeral som všetky elektrolyticke kondenzátory v zdroji na kapacitu aj esr a sú v poriadku. Prepajkoval som zopár spojov a tv isiel asi 30min , ale zavada sa vrátila. Nestretli ste sa náhodou s týmto problémom u tohto modelu tv?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 08 2020, 13:29 Předmět:
Zdar
měl jsem podobný problém, vyřešilo to zlepšení chlazení procesoru. Tady vypadá chladič (asi to hliníkové) trochu solidnější ale chtělo by ho to demontovat a očistit, znova napastovat a zpět. Nebo zkusit nějaký větší. U některých TV je chladič tvořený nalepeným měděným páskem, ten se časem trochu odlepí a to způsobuje vypínání TV. Výměna chladiče problém vyřešila.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne březen 08 2020, 19:38 Předmět:
Že by nějaká trubice byla ko..skontroloval bych..vylučování toho nejsnažšího _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Ten chladič sa ani nezohreje kým sa tv vypne.. a musím ho vypnúť zo zásuvky a znova zapnúť.
Rozobratie panelu a skontrolovanie trubíc by som riešil asi ako posledné.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 09 2020, 20:03 Předmět:
Když máš alespoň jednu zdravou trubici přibližně stejného výkonu (a délky), tak ten panel nemusíš rozebírat.
Odpojíš jednu trubici, která je v tom panelu a k tomu zdroji připojíš tu zkušební trubici.
Pak zapneš telku. Tím vyzkoušíš jednu trubici.
Pak vyzkoušíš tu druhou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po březen 09 2020, 20:10 Předmět:
Jen takový pokus: TV se satelitem jedou ze stejné zásuvky? TV má třívodičový přívod? Otočení vidlice pro STB nepomáhá? Zkouším naznačit, zda by nemohla něco dělat zemní smyčka... Když je připojen STB s odpojenou antenou, také TV vypne?
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 247 Bydliště: Novohrad
Zaslal: út březen 10 2020, 8:55 Předmět:
Mal som presne tento istý problém cez svoj tuner išiel ale cez HDMI sa vypínal. V poznámkach mám napísané- vypínal sa standby zdroj vymenil som c951 dal som 1000uF/16, c910 dal som 2k2 - tomu nejak už teraz nerozumiem, nemám schemu pred sebou, dal som chladič na stby IO, odplechval som procesor , telka po týchto úpravách ide asi 2 roky bez problému.
Zaslal: út březen 10 2020, 19:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
37" len s dvoma trubicami?
Na fotkách vidím jen dva VN konektory.
A teď jsem si všiml, že z každého vede jen jedna žíla...
Buď je tam jen jedna trubice, nebo je rozbočení VN provedeno až uvnitř panelu, a to by byla velká komplikace. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 10 2020, 20:48 Předmět:
Jak jsem z toho pochopil, tak se ti to vypne do 2-3 minut vlastně vždycky.
V tom připadě mi připadá jako nejjednodušší vyloučení vadných trubek, tzn. demontáží tak, aby se daly zkontrolovat. Dělá se to zepředu. A pokud by byly v pořádku (jejich spoje), tak už mě napadá jen vada ve standby obvodu.
