Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 03 2020, 13:06 Předmět:
ano, vidím, že schémata máš . . .
ale to je všechno, co se z tvých fotek dá vyčíst.
tím, že jsem stě žádal o schémata jsem myslel, že sem dáš použitelné schéma, abychom oba koukali do stejných papírů . . .
Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 159 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: st březen 04 2020, 21:47 Předmět:
Děkuji za schemata, ale obě mám. Já používám ještě jednu versi, kde je nakreslen konektor, který je čelní stěně RDST. K němu se váže tabulka, kterou jsem Ti poslal. Pošli mně tvoji normální mailovou adresu a já ti na ni pošlu skeny schematu, které používám. Já sám nemám originální schema, ale také jsem dostal poštou pouze skeny. Je to oskenované z příručky
Mat. spoj. -I - 31/1.
Jinak jsem včera měl pocit, že jsem vyhrál. Při vysílání do žárovky jsem vyzkoušel fonii, telegrafii i modulovanou telegrafii a skoro na všech kanálech to fungovalo. Dnes jsem to zapnul a zase nic. Asi tam bude někde špatný dotek či nějaký studeňák. Je to k zbláznění.
Ahoj Martin
Zaslal: st březen 04 2020, 22:10 Předmět:
Tak jsem to znovu zapnul a ono to jde jen občas. Protože jsem vyčistil kontakty lamp a propojovací konektor mezi dvěma částmi stanice a je to pořád náhoda, zda to půjde nebo ne, tak mne napadlo vyčistit ještě doteky na karuselu.Ten jsem ještě nevymontoval.
Zaslal: pá březen 06 2020, 18:44 Předmět:
Výborně , mám to samé, také bez měřáku. Dal jsem, tam jiný a teď připravuji předřadníky, aby to fungovalo na těch předepsaných rozsazích.
Bohužel nevím, jaké má být napětí na odporech při měření funkčnosti elektronek. Já naměřil něco okolo 1 voltu a to mě připadá málo. Nikde v dokumentaci to nemohu nalézt.
Ten měřáček bych měl mít v PSW metru, který jsem tehdá dělal a neměl systém. Používal jsem ho v dobách dávno minulých. Mám ho v regálu v práci, v pondělí se podívám.
P.
