Rozdílná rychlost připojení
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 13:55    Předmět: Rozdílná rychlost připojení Citovat
Zkusil jsem IPTV, konkr. Lepší TV. Jelikož mám pomalé připojení (kolem 1.5 Mb/s), programy v HD se v televizoru sekají. Když ale totéž sleduji v NTB, tak připojení ukazuje zhruba dvojnásobné hodnoty a obraz se již neseká. Z čeho pramení ten rozdíl , když jsou obě zařízení připojena na stejný router ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 14:46    Předmět: Citovat
No a mají stejnou paměť na kešování? Laughing
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 15:28    Předmět: Citovat
kodek? stiha to ten procak v tv dekodovat? Vacsina smart tv je len marketingovy nazov, v realne nepouzitelne. Radsej kupit obycajnu a nejaky ten box k tomu, ktory sa da aj po rokoch vymenit za vykonejsie.
No vidis, a tak si sa bal
dvorak
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 16:07    Předmět: Citovat
OK, takže nejjednodušší bude prostě připojit NTB k televizoru přes HDMI samozřejmě.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Aby nebyl nakonec problém v síle a kvalitě signálu wifiny.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Mám dojem, že o wifině nic nepsal.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Přikláním se k názoru, že nestíhá ta TV.
Třeba Nova má v HBBTV defaultně 1080p, a Panasonic to prostě nedal. Po přepnutí na 720p žádnej problém.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Zajímavý poznatek o nových TV. Chtělo by to prozkoumat, které jsou na tom tak špatně.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:27    Předmět: Citovat
Tady si totiž poměrně dost lidí stěžovalo na sekání HBBTV, všichni nadávali na ISP a mě až nedávno napadlo, že asi čučí i na jiný stanice, než je ČT. Tak jsem to zkusil...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:04    Předmět: Citovat
U nás to samé, v rychlosti problém nebyl (optika min. 100 Mbps). Řešili to s poskytovatelem TV služby.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 19:02    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Já teda 1080p vyloudím jen z HBBTV na ČT (telka Sony Bravia s tím nemá problém). Na Nově ať hledám, jak hledám, nenacházím nic nad 720p.
Že by to souviselo s tím, že v DVB-T mám ČT1HD a nemám NovaHD?
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 19:09    Předmět: Citovat
U Masterchefa byl default 1080p. Dál jsem viděl jen díl Superstar, jinak nevím, Novu nesleduju.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Oba dva zmiňované skvosty vidím v HBBTV max. 720p.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Zajímavý. Já to zkontroluju a případně nafotím. Momentálně jsem mimo.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Nafoceno - večerní zprávy ČT a Superstar.
ČT - 1080p
 Velikost:  84.83 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Nova - 720p
 Velikost:  80.63 kB
 Zobrazeno:  172 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
