spínání mosfetem
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 11:27    Předmět: Citovat
ustáleně tohle žere 27A což je pořád hodně pod možnostmi mosfetu ještě musím dodta že u tehle "zbraně" je na spínacím tlačítku ještě jeden malý motorek na dotáčení zásobníku Embarassed
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 11:47    Předmět: Citovat
Bez mereni je to jen tipovacka. Mohou to zpusobovat treba zakmity na vypinaci, zvlast pokud jsi s nim predtim spinal proudy v radu desitek amper (nebo je na takovy proud staveny) a ted miliampery, muze se ti takto neco nakmitat v napajeni a mosfet muze odchazet napetove, muze byt vadny motor, pajcovany tranzistor apod. Zacal bych tim, ze das misto vypinace treba halluv snimac s magnetem nebo digitalni optozavoru tak, abys mel pri sepnuti a rozepnuti cistou a rychlou hranu. Zapojil bych kolem mosfetu (i gate) transily nebo zenerky, ten odpor do gate dej pro jistotu taky a pokud neni problem s nadproudem melo by to jet.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 11:58    Předmět: Citovat
nějaká čmáranice Embarassed takhle nějak by to mohlo fungovat ?
Sadra17
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 16:10    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Ta schemata trpí jednou společnou vadou - postrádají diodu paralelně k indukční zátěži (motorku). Až tam tato dioda (nebo jiný prvek), zabraňující napěťovému přetížení tranzistoru bude, lze se bavit o proudové zatížitelnosti.
A ještě něco - ty čmáranice jsou otřesné, neomluvitelně.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...ty čmáranice jsou otřesné, neomluvitelně.
To o Picassovej tvorbe hovorili tiež. Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:46    Předmět: Citovat
dioda je v původním zapojení BYW29-150 mezi D a S mosfetu spolu s kondenzátorem 100nF takže jí mám přidat i sem ?
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Ten kondenzátor ale není mezi D a S, ale mezi G a S, asi proto, aby to lépe hořelo, viď? Dioda mezi D a S je už integrovaná v tranzistoru a je schopna vést stejný proud, jako kanál, tak ta přidaná je tam na ozdobu? Wink
Naposledy upravil masar dne po březen 09 2020, 18:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:22    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Picasso byl umělec v oboru malířství. Myslíš, že Sadra17 je umělec v oboru elektrotechnika? Wink
Snad jen s uvozovkami.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Definuj "umelec". Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:43    Předmět: Citovat
Nehodlám pokračovat v O.T., se kterým jsi začal ty. Wink
Sadra17
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 19:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
už blbnu z toho hledání původní zapojení je takhle, odpor r je 270ohm což je asi málo Embarassed
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 20:12    Předmět: Citovat
TVL zkus misto hledani bizarnich maluvek nakreslit normalni schema at kazdy vi o cem vlastne mluvis. Pokud nemas editor, namaluj to treba v tomhle https://www.digikey.com/schemeit/project/ nebo zde https://easyeda.com/editor
Nebo kdyz to udelas v tomhle a das volbu Export As Link, muze ti tam pak kazdy jednoduse zakreslit potrebne upravy a nalinkovat je, viz napr. http://tinyurl.com/y8jy3cgx
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
To já už z těch tvých malůvek pomalu taky. Ten odpor mezi G a S má za úkol zavřít tranzistor při uvolnění spouště a jeho hodnota je zbytečně nízká. Kondenzátor paralelně k zátěži jen zbytečně zatěžuje tranzistor při spínání.
Sadra17
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 21:17    Předmět: Citovat
takže na přívod od spínače 100ohm odpor a mezi G a S 20k ohm odpor a kondenzátor vyhodit úplně ?
Naposledy upravil Sadra17 dne po březen 09 2020, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 6
