Hezký večer, k tomuto ntb jsem zakoupil ssd a nainstaloval 7 64b home. Ale nějak divně funguje klávesnice. Při instalaci os se píše název pc. napsal jsem první písmeno a okno se zavřelo a octl jsem se na konci instalace, ani jsem nezáhlédl okno licence. Když mám napsat heslo na wifi tak napíšu první písmenko. to tam vidím ale hned nato se okno zavře. Dám přejmenovat složku napíšu první písmenko a hned se to zavře a název zůstane nová složka. V systému jsem dal odebrat klávesnici, po restaru se našla podlé názvu stejná -standartní PS2. Dám další restart, systém to vyžaduje, ale změna žádná. V biosu když se pohybuji šípkou vlevo-vpravo tak vyskakuje modré okno myslím-už jsem ntb uklidil z očí, to stejny jako když se dá ESC. Před asi 4 měsíci jsem ho měl v rukách a klávesnice byla ok. Pokud zvolím poznámkový blok a píšu text tak ten jde psát bez potíží. Náhradní klávesnici pro zkoušku nemám a už koupě ssd hdd byla vzhledem k hw velká investice Připojení klávesnice do desky je ok. Může být problém v samotné klávesnici ? Děkuji za pomoc.
edit: chtěl jsem zjistit tu hlášku v biosu tak jsem ntb opět zapnul a v biosu je to teď ok. Spustil se systém a i tady je to najednou ok. Tak už tomu nerozumím vůbec. Ještě mě napadlo teplo, že by došlo k přehřívání a projev by byl na klavesnici.
Naposledy upravil robo dne ne březen 08 2020, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3366 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 09 2020, 12:51 Předmět:
Uložil jsem ho s nefunkční klávesnicí, po chvíli jsem ntb vytáhl z police, zapnul a problém zmizel. Stahoval a instaloval doplňkový sw, ovladače, klávesnice byla v činnosti. Dobrou hodinu a ok. Napadlo mě že ji vykoupu v IPA a důkladně prosuším. Ještě jsem si všiml že je nějak divné tlačítko u dolního y-z. Jde nějak nedestruktivně sundat plast. tlačítko že bych se koukl proč je jedna , horní strana trochu víc nahoře, tlačítko je šikmé. Díky.
Zaslal: út březen 10 2020, 1:43 Předmět:
Díky, pomohlo. Tlačítko opraveno. Když už jsem v ráži tak jsem se rozhodl že vytáhnu desku a přepastuji procesor. Pasta byla trochu tuhá takže zbytečná robota to není. Snad se mě to povede složit do funkčního celku zpět.
Používám BT myš, ve slotu Pci-e je modul Atheros AR5B97 a obě antény zapojeny. Asi tuším že tento modul nemá BT. Co jsem četl tak se píše o WiFi modulu. Nebo BT má? A ty dvě antény jsou obě pro wifi? 5GHz modul to není protože ntb neviděl moji 5GHz sít.
