Jak dostat teplotu v bojleru nad 70°C?
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Já že jsem v opozici? To bych si nikdy nedovolil a bojler mám tak, aby byl 1,50 m nad zemí. Z odpadu mám samozřejmě odbočku do výšky 1,30 m s víkem, do kterého ta hadička s pojistného ventilu jde. Co je na tom špatného, že to máme udělané pořádně? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Prostě jsi si nevšiml toho smajlíka.
Já tam mám taky hadičku, ale kdybych ji zavedl do domovní přípojky kanalizace, tak je za půl roku zarostlá šutrem, protože by šla skoro do kopce. To je celý. Prostě kopec.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:33    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ne, přes pojistný ventil a hadičku teče hezky do odpadu.
Jen pokud bude tlak ve vodovodu stejnej nebo vyšší jak tlak potřebnej pro otevření pojistnýho ventilu. Ale jinak se akorát přetlačuješ s čerpadlama ve vodárně. Samozřejmě nesmíš mít na přívodu umělohmotnou trubku, ta se protaví.
— Winston Churchill
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:59    Předmět: Citovat
S čerpadlama ve vodárně se přetlačuješ jen když tam nemáš pojistný ventil se zpětnou klapkou. Normální je mít ho tam.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:06    Předmět: Citovat
Ve třetím příspěvku vlákna jsem psal, že zavře vodu do bojléru a otevře nejbližší kohoutek s teplou. Takže var tomu nic neudělá. Kdo chce věřit kombinaci přetlakovýho a jednosměrnýho ventilu je docela dobrodruh. Kdo si ještě vzpomene na Lounskej hotel Oharka, kde zarostlej přetlakáč zabil 6 lidí a poslal barák do demolice? Jo a někde jinde bojlér našli pár set metrů daleko.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Jj, funkční zpětná klapka se zarostlým přetlakáčem a vyzkratovanou havarijní tepelnou pojistkou, to je vražedná kombinace.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Ale za to můžou staří dobří výrobci bojlerů, kde neodešlo nic kromě termostatu, bohužel někdy spíš nevypnul. Už jsem tady psal, že jsem si natočil čistou páru. Bojler letěl do šrotu. Děda si myslel, že vydrží navěky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 4:14    Předmět: Citovat
Asi bude taky záležet na režimu používání a složení vody nebo spíš stavu potrubí. Viděl jsem bojlery s polovinou objemu z opadané rzi a jemným blátíčkem z nateklých kalů, při nedostatečném odběru vody se spodek nikdy neprohřeje ačkoliv čidlo termostatu vypíná v 80. Legionela má dobré podmínky.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Zdravím,
• Výrobce OKC125 v návodu píše, ža max. nastavitelná teplota je asi 75°C.
Tady se píše, že Legionella nepřežije 72°C. Pokud je to pravda, viděl bych to (o kousek) jako OK.
Jinak - než povytahovat z jímky čidlo termostatu, to bych raději proklemoval elektricky samotný termostat. Oboje je ale o hubu.
Tazatel původního příspěvku píše, že má typ OKC125, tedy kombinovaný. Nelze dosáhnout vyšší teploty vody právě pomocí výměníku?
Jakési prohlášení DZD o legionelle vs boilery je zde.
PF
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 9:08    Předmět: Citovat
https://dzd.cz/podpora/caste-dotazy
Proč se může vyskytnout zapáchající teplá voda?
Tento problém se týká spíše vody než ohřívačů. Některé vody (studniční, neupravované) obsahují velké množství sulfátu spolu s bakteriemi, které tento sulfát redukují. Tyto bakterie, zdraví neškodné, ve stojatých vodách, které byly zbaveny kyslíku produkují plyn sulfidu vodíku (zápach) využívající iontu vodíku z anodové ochrany. Čím větší je činnost této anody (horší kvalita vody), tím více je iontu vodíku a tím více vzniká plynu sulfidu vodíku. Tyto bakterie nemohou růst v přítomnosti atmosférického kyslíku, a proto nejsou ve zdrojích studené vody. Pokud se tatáž voda zahřeje, objeví se. V některých případech pomůže vyměnit anodu za jinou, která může mít jiné složení. Jestli se však tímto problém nevyřeší, doporučujeme anodu vymontovat, i když se tím sníží životnost ohřívače vody.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 9:43    Předmět: Citovat
petrfilipi:
jestli si dobře pamatuju, tak tu někdo takový podobný bojler řešil - že se zrovna aktivovala tahle funkce a díky tomu se mu málem opařilo děcko.
myslím si, že pokud je dostatečně velký průtok bojlerem, tak se ta voda tak snadno "nezlegionelizuje".
My máme bojler takový, že do něj není přivedená elektřina vůbec - je tam využitej výměník kterým proudí horká voda z kotla. Voda se v něm zvládne ohřát maximálně na 50°C.
Zapách vody prý mají na svědomí anodové tyče v bojleru.
Viz:https://www.tzb-info.cz/105722-proc-se-muze-vyskytnout-zapachajici-tepla-voda
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 11:31    Předmět: Citovat
To je divný, horkou vodou z kotle vytápíme v kotelně běžně bojler na 60°C a bez termostatu by tam bylo asi 75°C. Na výstupu kotle je asi 85°C.
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Termostat už mám nějakou dobu a ani už nenajdu účet. Včera jsem porychtoval tu kapiláru a normálně to funguje. Večer se voda ohřála na 76°C při maximálním nastavení, teď už to mám zase snížené.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 16:00    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ne každej topí nějakým uhlákem se spádem 85/60. Já bych se rozhodně s radiátorovým tepelkem se spádem 50/45 nebo dokonce podlahovým 30/25 moc na ohřev TUV nechytal, maximálně předehřev u kaskády. Wink
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 6:35    Předmět: Citovat
65°C je norma proti opaření , to za a, a další blbost provaření trubky za b . Inu diletanti , co se sejrou tam , co nemaj . tepelná pojistka na boileru má omezenou životnost . Občas nejde zapnout i po prvním vypnutí
Strana 2 z 3
