Tesla K304 "Condor"
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:08    Předmět: Tesla K304 "Condor" Citovat
Zdravím přátelé.Máte někdo zkušenosti se závadami na tomto stroji?
Konkrétní závada.Mění se mi sama hlasitost.Ale tak nějak divně!Stačí nějaký impulz a haraje to jak má a pak se to pozvolě zeslabuje.Vyčistil jsem všechny přepínače co tam jsou i potáky.A stále to dělá to samé!Že by nějaký kondík?
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:25    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
...Stačí nějaký impulz a haraje to jak má a pak se to pozvolě zeslabuje...
To je trochu málo. Nevíme, jestli tak harají oba kanály, jestli haraje stejně rádio i magneťáky, jak se chovají potenciometry...
kovar
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:44    Předmět: Citovat
Oba kanály se chovají stejně.Pak stačí nějaký impulz, jako když někdo zapne nějaký spotřebič a jede to správně.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 22:59    Předmět: Citovat
Tak tam máš někde studeňák...
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:07    Předmět: Citovat
Opět jsi nenapsal, jest-li to dělá rádio i kazeťáky...asi je to těžký úkol.
Pokud se závada projevuje u všech zdrojů zvuku, je třeba zkontrolovat napětí v obvodu stabilizátoru VT21, R23, C23, VD21...
kovar
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Poslouchám jen rádio
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Nás nezajímá, co posloucháš. Nás zajímá, jak se to chová při obou režimech (rádio, kazeta). My si to přepnout nemůžeme, protože máme krátké ruce, víš?
Tohle se mi snad zdá... Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:53    Předmět: Citovat
Jestli to dopadne tak to o víkendu rozdělám.Je to opravdu zvláštní závada.A opět píšu že poslouchám jen rádio. Very Happy
Kazety né a proto vycházím jen z toho.Potáky jsem měl vyndané asi před půl rokem a taky jsem čistil všechny přepínače. Chvíli to dalo pokoj ale ted se to zase projevilo.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Von mi asi fakt nerozuměl Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: po březen 16 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to dnes konečně rozdělal protože se to už nedalo poslouchat!
A víte kde byla závada? Very Happy
Na jednom z modulů koncového stupně s MBA810 se opíral odpor o chladič.A jak to rádio mám v kuchyni tak ten odpor udělal přes ten lak svody!! Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 4:30    Předmět: Citovat
No tak jistě. Přes izolační lak. Jestli nebyl sloupnutý-odřený, tak je to pitomost.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 7:30    Předmět: Citovat
No nevim, taky se mi to moc nezda. Spis bych rekl, ze jak jsi to rozebiral, tak jsi s necim zahejbal a studenak nebo spatny kontakt se opet spojil. Navic jsi tvrdil, ze to delaji oba kanaly najednou, coz bys odporem v jednom kanale neopravil.
Ale to uvidis az casem.
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Taky si myslím.
Pepo, ty čtyři koncáky (trochu zpřehledněné zapojení je v tomto vláknu), protože se dají přepnout na dva jednoduché nebo dva můstky (tlačítkem SPARE), jsou háklivé na přechodové odpory v tlačítku, na trimrech RP401 či 451, a nakonec i na špatný kontakt se základní deskou. V tom případě ale obvykle zlobí jen jeden kanál.
A samozřejmě může se přerušovat napájení rádia, desky korekcí nebo cesta nf signálu k zesilovačům (zejména u přepínačů GRAMO, RADIO).
Proto se tě tu ostatní ptali, jak se to chová na kazeťák či jiný zdroj signálu, aby se vyloučilo, že chyba je v tuneru.
A možná i v něm je, jen jsi hnul s deskami a zrovna to kontakt má.
kovar
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 17:06    Předmět: Citovat
Zdravím přátelé. Já tu mašino opravdu opatrně rozdekloval abych s ničím nepohnul a nechal to na stole běžet.Závada se projevovala a tak jak za starých časů při hledání studenáků jsem jemně poklepával desky.Nejdřív tuner-nic. Pak desku zesilovače a už se závada projevovala víc.Tak jsem začal jemně prohýbat moduly s MBA810 a už to bylo jasné. Opravdu byl R302 (spoj R302 + C303) namáčklý na chladiči !Škoda že jsem to nevyfotil a nebo dokonce nenatočil aby jste mi věřili. Na tom odporu byl zbytek silikonové vazelíny z chladiče a je možné že to dělalo nějaký podivný svod.S ničím jiným jsem nehýbal a ani neproletovával. Ted to nechám nějaký čas zase hrát a uvidíme.
Zatím moc děkuju za podporu.
asba
Založen: Apr 23, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 04 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Zdravím přítomné specialisty. Po čase se mi dostal do ruky druhý Condor (toho svého mám už cca 32let) Jelikož se u něj objevila stejná závada na mgf jako asi u většiny a to kartáčky na Autostopu. Vím, že se později dělaly mechaniky s optickým snímáním. Potřeboval bych zda někdo nemá schema tohoto inovovaného zapojení, v servisním manuálu mám jen původní zapojení s kartáčkama. Dále se chci zeptat zda tu je někdo kdo dělal předělání toho starého Autostopu z kartáčků na optiku například podle AR92 nebo jiné. Jinak u toho druhého Condoru mi chybí teleskopická anténa. Pokud by náhodou někdo měl doma navíc koupím, nebo prosím alespoň nějaký tip z čeho tam nějaká anténa pasuje i po nějaké drobné úpravě. Děkuji předem za radu a odpověď
