DVB T2 zelený UHF kabel problem
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 7:48    Předmět: DVB T2 zelený UHF kabel problem Citovat
Když už jsem se v tento čas takhle rozepsal, nesmím zapomenout seznámit Bastlírnu jak mě vykostil krásný neporušený zelený kabel UHF s poctivou CU punčochou opletení, který jsem měl na prodloužení od zásuvky STA ještě z analogu a DVB T. Protože se na STA při přechodu stále něco měnilo nevěnoval jsem síle signálu moc pozornost. Chodilo to.
Najednou zjišťuji, že na kanálu 40 slabý signál. Mrzne to.Na 42 taky nic moc. 23, 26 ,51 OK.Říkám si asi potřebují seřídit nové zesilovače STA. Prdlajs. Známý technik to proměřil
(má na to teda fakt dobrý cajky, ta technika je už jinde) v zásuvce všechny signály vyrovnané po průchodu cca 7m kabelu 40k -ztráta 60procent signálu. Očekával bych ztrátu i na 51. Nebo vůbec všude. Ne. To jsem čuměl jak zmrzlej kýbl. Vysvětluji si to degradací pěnového dielektr. frekvenčně závislou, nebo fakt neví. Závěr- Při přechodu na DVB T2 měnit tento zelený kabel. Na anténách jich budou hafo! Je dobré aby čtenář Bastlírny měl informaci,že i tam může být problém.
Luboš
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:13    Předmět: Citovat
Viz předchozí vlákno od MiRo
Pokrok nezastavíš. Z nutnosti plošné výměny svodů nebude výrobce kabelů (v které části světa asi) vůbec smutný.
Třeba nás bude zase víc, co shledali že bez televize se dá žít docela dobře.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:26    Předmět: Citovat
O zelenych "poctivych" koaxoch tusim pisal kedysi Hill, ze vymenit.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:41    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
toto chování je zaviněno změnou impedance kabelu stárnutím, postupnou degradací dielektrika a tak se z něho může stát kanálová zádrž . . .
. . . pokud jeho délka odpovídá lichému násobku lambda/4 na příslušném kanále (kmitočtu) . . .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
