Kvalita DVB-T2
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 9:47    Předmět: Citovat
O pauze nic nevím, prostě o půlnoci na 29.4. skončí vysílánáí MUX4 na K45 v DVB-T a následující den bude na stejném kanálu jako MUX24 v DVB-T2.
Současně má podle Jana Potůčka (v článku) skončit i PS13 na K24, ale to budu muset ještě ověřit, tady to vypadá, že K24 vypnuli všude, ale víckrát jsem to nezkoušel.
Až na tuto nejasnost ale jinak všechny informace uváděné Potůčkem jsou spolehlivé, termíny a přidělení kanálů se dodržují.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Už vím, proč mi K24 vůbec nejde. Mám na anténě na Chlum kanálovej zesák. K45 je od K24 celekem dalako. Naštěstí je 2 m od antény těsně pod střechou půdy abych nemusel někam lýzt kdyby odešel a nebo se něco změnilo.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 10:01    Předmět: Citovat
tady se dá taky dobře vyhledávat TV vysílače . . .
ta co jsou v provozu mají v tabulce napsaný současný výkon a ty co se připravují mají napsáno "0" . . .
vybrat si vysílač a kliknout na puntík . . .
. . . pak kliknout na "detail"
 Velikost:  189.53 kB
 Zobrazeno:  151 krát
 Velikost:  200.68 kB
 Zobrazeno:  136 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To je potěšující že K45 převrátí z T na T2. Nevíš, jakou pauzu to bude mít? Moc to nesleduju ale máti je vždy při nějaký změně nevrlá a já to musím řešit.
A nedával jsem tu (a nejen tobě) tento odkaz již několikrát? Surprised
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 12:25    Předmět: Citovat
Honzo, čím víc zdrojů, tím líp (nebo taky tím větší guláš).
Některé jsou totiž zase neaktualizované, takže kanály podle nich nelze nalézt, nebo je příslušný multiplex přehozený na opačný konec pásma.
I to vede k opakovaným a blbým dotazům.. Lidi jsou jak lístkové hodiny: zalistovat o stránku zpět je pro ně neřešitelný problém, skoro na restart.
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 12:31    Předmět: Citovat
Právě - už se v tom ztrácí i ti zainteresovaní - kolik jen chyb bylo nasekáno.
A všecko je to kvůli tomu, že přecházíme na DVB-T2 víc než 2 roky (a za miliony). Přitom jinde to zvládli, když ne za pár dnů, tak týdnů Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 12:52    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
. . . není důležité to celé překlopit,
ale nejdůležitější je to samotné překlápění a čím déle, tím lépe !
čím déle, tím na tom zainteresovaní vydřou více peněz !
. . . jsme zemí paradoxů.
šetřit náklady státních zakázek je jako používat sprostá slova . . .
všichni o tom mluví, ale opak je pravdou.
nic se neušetří a obvykle to pak stojí ještě víc o vícepráce.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 14:11    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
dvorak napsal(a):
S tou antenou na Krásné totiž současně přijímáme i MUX 13 na k 24 z vysilače Chlum u HK, to asi rozhodlo.
Jak ti ten Chlum na DVB-T2 K24 chodí? Já zatím jedu na původní DVB-T za 100% ale na K24 jsem při ladění nic nenašel.
Zatím chodí dobře, anténa je FUBA a když ji směrovali, dost se tím trápili, pořád jim tam něco rušivého lezlo (telefon, internet?).
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Nějak mi uniklo, co že zo tam máte za soupravu STA.
Totiž pro vložky Alcad je jak kanál 24, tak kanál 45, už slušně frekvenčně daleko, aby nevadily i co do vzdálenosti blízké zdroje rušení. Kmitočtově nejblíže jsou datové přenosy na 464 MHz, a pak až LTE nad 790 MHz. To místy dělalo problémy na kanálech 21, nanejvýše 22, a 58-60, jestli se na nich přijímal tak slabý signál, že atenuátor vložky musel být vytočený na doraz. Selektivita vložek pro kanály 23 až 57 si i s relativně silnými rušivými signály mimo TV pásmo hravě poradí.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 18:30    Předmět: Citovat
Hlavně nový vložky jsou dělaný opravdu na jeden kanál. Ty starší bejvaly z výroby celkem široký, nebyl problém, že vzaly klidně dva sousední kanály, sice s menším ziskem, ale vzaly. Nedávno jsem potřeboval udělat vložku na kanály 24,25 a tu novou jsem již nerozšířil. Musel jsem použít starší, tam to problém nebyl.
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:06    Předmět: Citovat
My tam máme AVANT PRO 9.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:15    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
To má jednoduché vysvětlení, starší KV Alcad byly typ ZG401(IEC konektory), ty se už asi dva a půl roku nedodávají, jsou nahrazeny "užším" typem ZG421. Jdou snadno poznat podle toho, že v originálním popisku na čelní straně KV (nebavím se o přeladěných kouscích) je vedle čísla kanálu písmenko "A", např. 44A. ZG431 (s F konektorem), o těch se v této souvislosti snad ani nemá cenu bavit.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:16    Předmět: Citovat
AVANTy jsou perfektní zesilovače. Sám používám AVANT 6(tam kde mi stačí 2 UHF vstupy) a AVANT X PRO tam kde jich potřebuju víc, nebo kdybych potřeboval kanálovou konverzi.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:23    Předmět: Citovat
lumca Jasně v tom máš pravdu. Já jen, že jsem zkoušel tu vložku roztáhnout a opravdu nešla Laughing . Zato ty starší jsem většinou před instalací i zužoval.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 21:25    Předmět: Citovat
To scorpions-cz rozvaděč je zamčený.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 5
