pračka LG WD 8023C
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Uzký pračky neznám, no s těmi výstupky na manžetě co popsal Vlafig by to asi mohlo být tiché do doby, než se provozem ošoupou.
To že manžeta není je smutné, tisíce možných variant ale ani jinou možnost nedávaj, musí vyrábět na ty novější, ani v automotive není povinost nabízet ND po 15 letech výběhu výrobku.
Když se tedy koukáš po tom 2805550100, to podle VOR vypadá, že by asi vyráběli i pro Whirlpool a tam ta manžeta je pod 481246668709. Podle fotek trochu jiné, zkus se zeptat
http://www.vorcz.cz/manzeta-tvo-tesneni-dvirek-pracky-whirlpool-awg-852-g4851.html
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=10890
https://www.kupaoprav.cz/tesneni-dveri-manzeta-do-pracky-whirlpool-baumatic-ardo-eurotech-651008700/
http://www.elektrooralek.cz/3928-nahradni-dily/30727-manzeta-tvo-do-pracky-whirlpool-117ak04/
to je ta globalizace a výroba OE ...
Naposledy upravil rayx dne út březen 10 2020, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 10:14    Předmět: Citovat
to Vlafig:
píšeš že "Styčná plocha je opatřena jakýmisi vroubky."
Dá se někde zjistit jak ty vroubky vypadaj ? Zkusil bych to trocha probrousit.
dík
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Tak si to objednej přímo u Beko tady:
https://beko.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/2805550100-manzeta-dveri-do-pracky-beko-wmn-61xx-wmn-65xx/
Je sice o pár stovek dražší...
Jinak je zřejmé, že tato manžeta "pasuje" na velké množství modelů. Stačí se podívat např. sem.
Tvůj model je tam popsán jako "LG­RUSSIA WD­8023 C (MICOM2 Y35 800RPM BIGDOOR)"
marshal
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Použil jsem servisní návod a zkusil jsem se zeptat ELny na číslo které je tam uvedeno, kupodivu říkaj:
pod uvedeným kódem evidujeme tuto manžetu, termín naskladnění by byl cca 2 -3 pracovní dny
ale uvádí odkaz na manžetu která má vývod a nevím kam bych ten vývod dal.
Už jsem na 99 % nalomen na koupi nové pračky ale nevím jakou.
LG nebo electrolux - musí být úzká.
Vaše zkušenosti se značkamí ?
děkuji
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 11:51    Předmět: Citovat
A proč si nechceš koupit ten typ, který tam máš teď? Odkaz jsem ti dal.
rayx
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 16:36    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Jak vidíš, pro LG to vyrábí asi nejen turek Arcelik / Beko, Electrolux je na tom jistě podobně, buď to bude v rodině od Zanussi nebo něco v OE objednávce ...
Manžeta pro jistě nejen tuhle LG je teda věc k pohledání.
Podle dalšího SM se typy praček LG
WD-6023 C (35CM, 600RPM, WHITE)
WD-8023 C (35CM, 800RPM, WHITE)
WD-1023 C (35CM, 1000RPM, WHITE)
schovávaj v modelu Micom2 Super Slim (35cm) Size od Arçelik A.Ş.
Çayırova-İSTANBUL/Turkey, což už tu bylo řečeno.
Dvořák je vlastně BEKO v elektra_hk* ...
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=9219
https://www.elektra_hk.cz/1220-zbozi-9219-manzeta-dveri-do-pracky-beko--wmn-61xx,-wmn-65xx.html
https://beko.elektra_hk.cz/2805550100-manzeta-dveri-do-pracky-beko-wmn-61xx-wmn-65xx/
* vymaž "_" Wink
a to jsme tedy zpět u 2805550100, která vývod nemá, ale nikdo ji asi neobjedná, přestože tedy má jít o typ, který kromě BEKO a LG šel i do Whirpool a spol. ...
http://www.uniorbitus.sk/produkt/3718.Manzeta_BEKO_WMN_str__WKD_str__WMD___WHIRLPOOL_48124668709-
marshal
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 17:28    Předmět: Citovat
je to problém, ale asi se usnesem na faktu že po 17 letech bude rozumný cíl SD
dnes bude zasedat krizový štáb rodiny - program - nová pračka.
Výběr padl na Electrolux PerfectCare 600 EW6S426BCI bílá
budeme uviďovat
marshal
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 19:24    Předmět: Citovat
to Masar:
protože odkaz směruje na Dvořáka :
odpověď z žádnou_reklamu_viz_pravidla:
Dobrý den,
je nám líto, ale náhradní díl byl výrobcem zrušen bez náhrady.
Děkujeme a přejeme příjemný den.
Tomáš Dvořák
Strana 3 z 3
