Jestli to v několika zbraních funguje a v jedné tranzistor odchází, tak bych to skutečně viděla na problém toho tlačítka, že pořádně nesepne nebo dělá spoustu zákmitů. Spínat tlačítkem rovnou gate takhle zatíženého MOSFETu je prasárna. Dala bych tam aspoň NE555 jako ošetření zákmitů tlačítka a zároveň jako budič MOSFETu.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po březen 09 2020, 21:43 Předmět:
tak hlavne to ze si prezradil ze rovnakym tlacitkom spinas dalsi motorcek a ovladas k tomu G mosfetu
sa divis ze ti to hori ? treba doplnit zenerku (15V) na ochranu G mosfetu, pripadne ak pouzijes nejaky budic , tak pre ochranu vstupu toho budica
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 09 2020, 23:25 Předmět:
No ja neviem, ale ten motor zásobníka pokiaľ je roztočený a odpojíš mu napájanie pustením spúšte, tak z neho pôjde (na okamžik, pokiaľ nezastaví) záporné napätie (a to väčšie ako je napájacie), a rovno do G mosfetu. A to sa mu (tomu mosfetu) asi dlho páčiť nebude. Pridaj diódu paralelne s motorom zásobníka.
Treba si uvedomiť, že každý motor (alebo cievka) sa po odpojení napájania stáva zdrojom elektrickej energie, aj keď iba na zlomok sekundy. Kde bol pripojený plus dáva motor mínus a naopak. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne po březen 09 2020, 23:48, celkově upraveno 2 krát.
Tak to je další změna zapojení, v předchozím bylo +napájení vedeno na střed přepínače, tady je na krajním vývodu. Jak je to doopravdy?
Není se o co opřít.
V tom případě se PotPalovi omlouvám, pravdu měl on.
Pak bys měl zařadit další oddělovací diodu do přívodu ke gejtu, aby se zabránilo vlivu motorku zásobníku.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út březen 10 2020, 9:49 Předmět:
Ty antiparalelní diody u motorů by měly bejt co nejbíž u těch motorů...
To Masar: tu diodu mezi motorem zásobníku a gatem už tam má, vypadá sice jako odpor, ale jmenuje se dioda
O té vím, ale ta nestačí. Jak psal PotPalo - je třeba se na motor zásobníku dívat jako na generátor střídavého rušivého napětí a ta dioda nezabrání záporným "půlvlnám" proniknout na gejt.
