Příjem DVB-T2 a vada napáječe-adaptéru, diskuze.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 7:12    Předmět: Příjem DVB-T2 a vada napáječe-adaptéru, diskuze. Citovat
Možná o ničem. Zjistil jsem, že závada napáječů ztrátou kapacity filtrace (klasika po 4-5 letech provozu) se u DVB-T projevuje kolísáním kvality a "kostičkováním", zatímco u DVB-T2 taková závada způsobí úplnou ztrátu signálu. Pravděpodobně typ modulace nesnese kolísání zisku zesilovače -brum v napájení.
Naposledy upravil mi-ro dne út březen 10 2020, 10:04, celkově upraveno 1 krát.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Předmět: Příjem DVB-T2 a vada napáječe -diskuze
Ten zavádějící název vlákna trochu uprav - třeba na: Příjem DVB-T2 a vada síť. napáječe - diskuze (anebo adaptéru), poněvadž v ant. technice se pod pojmem "napáječ" taky myslí (anténní) svod (koaxiál; dvojlinka; apod.) Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:30    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
to mohu potvrdit z vlastní zkušenosti taky.
od doby kdy jsem to zjistil, nosím v kapse Tlf sluchátko oddělené malým seriovým elytem pro kontrolu síťového napáječe sluchem . . .
. . . pytlík náhradních elytů do zdrojů a někdy je lepší ten napáječ vyměnit za nový . . .
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:44    Předmět: Citovat
ok1hga- já ty starý zdroje pořád dokola opravuju, protože mám trochu respekt z toho tam cpát spínaný zdroj.
A adaptéry se železnýma trafama už pomalu docházejí...
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 8:51    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Dobrá vychytávka Number one
Škoda, že už té ant. technice moc nedám. No co už, tento měsíc (za pár dnů) čtyřiasedmdesát (kdo by lozil po půdách, střechách, ...) - stačí, že se plahočím "po kotárech" při houbaření Sad Laughing
Ale taky jsem je opravoval "výměnným způsobem" - ellyt pěkně doma "v teple" - obzvlášť ty první, s konektorovovou výhybkou (IEC) - tam to trvalo sekundy.
Dnes už je ta výhybka spíše na "F"-ka Wink
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 9:16    Předmět: Citovat
protože tu mám DVB-T2 anténu jen pro sebe, napájení antény spolu z externíma reprákama si televize zapíná sama, až si ji zapnu - prodlužovák "Master-slave control". Než se televize "nabootuje", tak je již "pod signálem". Mám tu na napájení pulsák, protože originální 12V zdroj z trafem a 7812 stáblem se mechanicky rozpadl - plast skřehnul a rozpadal se.
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 10:21    Předmět: Citovat
Já to testuji normálně multimetrem: jednak stejnosměrně nenaměří plných 12 V a údal obvykle "cestuje", jednak střídavě ukáže nějaké napětí, když filtrační kondík nefiltruje. Taky s sebou nosím jeden opravený zdroj na výměnu. Kondíky jsem na místě měnil jen tři, a stejně jsem pak jeden zdroj měnil celý, protože rozměry nového kondíku nedovolovaly pouzdro zavřít...
Sluchátko chválím a stydím se, že tento dávný, leč pozapomenutý, široce univerzální indikátor skončil na tolik let na dně šuplíku.
Ale ještě ho mám schovaný!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Já to testuji normálně multimetrem: ... střídavě ukáže nějaké napětí, když filtrační kondík nefiltruje.
Velmi správně. Ale musíš mít "multimetr", ne hračku z akce vše za 39,- něco jako řada 830
Ty kondenzátory - nejeden napáječ, který má kondenzátor na 25V, má transformátor navržený tak, aby tam při 220V v síti (nebo i méně i někde za rýžovou plantáží) bylo na výstupu dost.
U nás s normovými 230V a reálnými i přes 240V na těch kondenzátorech bývá běžně přes 30V, už jsem naměřil i 34V, takže když už se v tom vrtám, dávám automaticky na 35V
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Zdroje neopravuju. Prostě dostane zákazník nový Shocked . Načlej zdroj je pěkně vidět na spektru. Když něco opravuju a mám podezření na zdroj, zapnu napájení na měřáku a hned vidím jestli se signál zlepšil Cool
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Zrovna jsem chtěl další zdroj opravit a na výstupu usměrňovače bez zátěže jsem naměřil 36 V... A elektrolyt 330µ na 40 V se mi tam zase nevejde. Menší kousky došly. Při zátěži 40 mA linkovým selektivním zesilovačem je na kondíku 150µ, který jsem tam připojil, pořád ještě 28 V... budu muset doplnit zásoby.
Příspěvky OT jsem oddělil do samostatného vlákna.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Ty zdroje do zásuvky s výhybkou na dvojlince jsem úplně přestal používat. Nyní používám tyto zdroje.
 Velikost:  64.15 kB
 Zobrazeno:  130 krát
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Jj - např. v AME mají podobný a na dvojnásobný proud 200mA - pro případ většího odběru Wink
Honza - kokúň
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 23:11    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
bez zátěže jsem naměřil 36 V... A elektrolyt 330µ na 40 V...
No to je dobry zvěrstvo. To ten 78L12 musí být fakt na hraně. Co to máš Jardo za speciálku na 40V? Nějaká starší tesla? Většinou je 35/50/63.
kokun
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 0:17    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ale taky jsem je opravoval "výměnným způsobem" - ellyt pěkně doma "v teple" ...
Taky podle místa - třeba jen 220µ/ale vždycky/35V Wink
Honza - kokúň
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Min 35V a ještě navíc 105C..
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
