Hertzmetr
Keepeer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 11:01    Předmět: Hertzmetr Citovat
Potreboval bych presne zmerit frekvenci.A chci se zeptat jestli nemate nejaky schema na nejaky hertzmetr.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 11:14    Předmět: Citovat
v jakém kmitočtovém oboru? ono je rozdíl měřit 50 Hz síť nebo oscilátor na VHF.
Buď nějakým čítačem, nebo (síť) rezonančním kmitočtoměrem z bazaru, nebo (akustické kmitočty) s obstojnou přesností pomocí zvukovky v PC a nějakého softwaru. Měření frekvence umí i řada ručních (kapesních) multimetrů.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 19:21    Předmět: Citovat
VF kmitočty jde měřit i pomocí Lecherových drátů.
V odpovědích nevyplňuj předmět, prosím!
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 30 2007, 23:21    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Proč?
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 0:01    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Hill napsal(a):
Proč?
Kua to to jeste nechapete? Pak to dela bordel pri vyhledavani. To je takovej problem pochopit, ze se nevyplnuje v odpovedich predmet? Nereknu novacci, ale delaji to i "kozaci" co tu jsou 2-3 roky Smile
jef111
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 1:13    Předmět: Citovat
Nevěděl jsem že se dá hledat taky podle předmětu, nikdy jsem to nepoužil...
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 7:38    Předmět: Citovat
Když vstoupíš na Diskusní fórum a dáš si vypsat třeba příspěvky za posledních xx hodin, objeví se s původním názvem vlákna, nebo vyplněným názvem předmětu, pak už zmizí název vlákna.
Prostě jsou přejmenované.
Když vstoupíš do vlákna, nevadí to, vlákno normálně běží, ale na to, abys zjistil, k čemu (třeba při vyhledávání podle času) ten příspěvek patří, musíš vstoupit do každého takového vlákna zvlášť. A často se stane, že do jednoho vlákna pak vstoupíš i pod třemi čtyřmi názvy.
Asi s tím budeme muset něco udělat, aby název již založeného vlákna v odpovědích přejmenovat nešel a zobrazoval se v původním tvaru i v případě, že někdo zase předmět vyplnil.
Nebo povolit vyplnění předmětu jen při založení nového vlákna.
No uvidíme.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 8:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
to je myšlenka, hrome! Potlesk
Keepeer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 14:12    Předmět: Citovat
No potrebovsl by jsem nastvit prez ladici kondenzator presne 17.73447 MHz.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 14:29    Předmět: Citovat
tak si půjč nebo postav čítač, na tohle už multimetr nestačí...
http://www.zajic.cz/
Keepeer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 14:35    Předmět: Citovat
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 14:46    Předmět: Citovat
Keepeer napsal(a):
Otazka je v jakym zapojeni chces takto presne kmitocet nastavovat, jestli jen jemne doladujes nejakej oscilator s krystalem, tak to jo, ale jestli mas nejakej oscilator a ladis ho jen kondikem, tak se ti za chvili ten kmitocet stejne rozjede.
Keepeer
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 15:00    Předmět: Citovat
Jo, jenom potrebuju presne doladit oscilator s krystalem.
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 17:50    Předmět: Citovat
A jak zkalibruješ čítač, aby měřil přeně a měl si jistotu, že skutečně měří 17.73447 MHz a nejen je ukazuje?
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 18:08    Předmět: Citovat
Jest-li to máš pro ten konvertor VGA -TVout, pak si myslím, že kmitočet nastavíš podle TV obrazu nebo ne? Wink
