vadný dotyk
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 22:58    Předmět: vadný dotyk Citovat
Na tabletu Nextbook mi začal zajímavě blbnout dotyk. Zřejmě se jedná jen o horní dvě horizontální "linky". Napřed vypadla jedna, nešel dotek úplně nahoře. Během chvíle, cca dva dny... se přidala zřejmě ještě jedna pod ní. To by nebyl problém. Jenže ony si většinou cvakají jak chtějí. Dvakrát se stalo, že mi tablet v mé nepřítomnosti obvolal půl tlf. seznamu. Stačí že někdo zavolá, display se rozsvítí a už si ten krám žije vlastním životem. Takže už ho vypínám. Když odpojím kšandu, žádné fantom dotyky se nedějí. Ovšem na pohyb toho flexkabelu to nijak nereaguje, že by byl někde nalomený, či přerušený.
Chci se zeptat zkušenějších, jestli tohle chování je typický příznak něčeho nebo příčina z tohoto popisu není jasná. A pak jestli by šlo ty dvě linky nějak deaktivovat, klidně ať nefungují, ale ať neblbnou. Dík.
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 0:01    Předmět: Citovat
Na nejake HTC som objednal cinsky dotyk, na prvom kuse nefungoval jeden "segment" uplne hore. Bolo tam aj vidiet zapojenie - myslim, ze to bolo zapojene ako matica, akurat analogova.
Takze prelepit vhodne dva kontakty na konektore.
Kremik
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Tak jsem to včera skusil a jo, funguje to Very Happy Myslel jsem si, že tak jednoduché to nebude, že ta odpojená "šína" bude chytat kdejaký bordel a kapacitně to přenášet na ostatní, ale ne, funguje to skvěle! Možná i proto, že ten obvůdek se po každém zapnutí asi zkalibruje.
Když tablet zapnu a teprve pak připojím dotyk, sice funguje, ale "blbě vidí". Když se to zapne připojené, je to ok.
Takže kdyby se někomu přihodilo něco podobného, stačí vsunout do konektoru na správné místo odstřižek sáčku od piškotů a jede se dál Very Happy Krom toho, že v jedné poloze nestáhnu roletky, vůbec není poznat že by dotek někde "ubyl".
