Zaslal: st březen 11 2020, 13:20 Předmět: Domový videovrátnik
Dobrý deň,
potreboval by som radu na kúpu systému s
- jednej vonkajšej jednotky s tlačítkami pre dvoch účastníkov s uhlom kamery min. 90° (ideálne keby sa dala optika mierne otočiť v horizontálnom smere)
- dvoch vnútorných jednotiek
Ďakujem za dobré rady z praxe, nie na odkazy, ktoré viem nájsť googlom sám.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34289 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 11 2020, 13:25 Předmět:
Nekupuj easydoor, je to hrozna sracka.
Vnutornu jednotku bud so sluchadlom alebo s manualnym zapinanim mikrofonu. Mame tu v budove easydoor s automatickym prepinanim a je to uplne nepouzitelne - prepne sa to tak po prvej vete, takze nepocujes nic.
Doteraz mám systém Moveto tuším z mall.sk, ale od samého začiatku som mal s tým len problémy. Keby som ho nesušil doma cez 2 roky, mohol som to reklamovať.
Práve preto že netuším čo kúpiť a neprehlúpiť potrebujem radu od skúsenejších.
Uz mas natazeny nejaky kabel? Chces Ethernet nebo dvoudrat? Kolik penez do toho chces vrazit? Ma to mit nejakou dalsi konektivitu, treba na mobil, PC apod?
Ja ted delam pomerne komplikovany system s nekolika dvernimi a vnitrnimi jednotkami od HIKVISION. Vypada to dobre, ale jeste to nemam hotove, takze na nejake zkusenosti je brzy.
Nepotrebujem žiadne sieťové pripojenie ani konektivitu na mobil (ale nebránim sa tomu, keď to výrazne nenavýši cenu). Nebránim sa ani vzájomnému interkomu medzi monitormi, ale nie je to podmienka.
Čo potrebujem, je spoľahlivo vidieť a počuť kto prichádza, aby som nemusel ísť von a zbytočne šlapať po chodníku asi 20m a otvoriť mu dvere.
Samozrejme s čo najnižšími nákladmi, nejaký komplikovaný systém už vôbec nepotrebujem.
Nie je to v žiadnom prípade vec s ktorou sa potrebujem predvádzať známym akú mám frajerinu.
Pokud mas takovy kabel, pada vsechno co jede pres ethernet. Ja jsem na tom podobne, proto mam reseni od hickvision ktere jede po RS485. Co se tyka cen, tak kamera i vnitrni jednotka stoji kolem 5k. Budes k tomu potrebovat jeste tzv distributor ktery vsechno propoji a stoji zhruba taky tolik. Takze cely system ktery chces by se mel vlezt do cca 20k. Pokud je to pruchozi, muzu ti odpo poslat jake mam konkretni komponenty.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: pá březen 13 2020, 23:03 Předmět:
já mám klasickou Hikvision kameru (typ DS-2CD2685FWD) namířenou na vstup. Když je potřeba, stisknu klasický bzučák, magnetický otvírač dveří. Zvukový domlouvátko, které bylo vedle dveří jsem zrušil a namontoval na zeď domu tlampač, do kterého když mluvím, tak je to slyšet po celé ulici. Tlampač má ještě další 4 různé zvukové signály (např. policejní sirénu). Ty se spouští , když kamera detekuje narušení prostoru. Ten tlampač jsem koupil za 25 euro na německé ebay. Je nový a nějaká malá firma to v Německu stále vyrábí.
...Tlampač má ještě další 4 různé zvukové signály (např. policejní sirénu). Ty se spouští , když kamera detekuje narušení prostoru. ....
Zvanis tady skolacke pohadky. Kdybys takovy system skutecne provozoval, vedel bys, ze na zaklade dekekce pohybu na kamerach nemuzes spoustet zadny alarm ty brebto. Potvrdi ti to kazdy kdo kameraovy system skutecne provozuje.
Tak postupne sa dostávam k takémuto postoju:
- audiovrátnik (možno Tesla Stropkov) s obojstrannou komunikáciou a otváraním zámku
- samostatná dverová kamera možno wifi, ktorú budem môcť pozerať aj na telefóne
Myslím, že by to bolo najlacnejšie a funkčné riešenie.
Čo vy na to?
Zaslal: so březen 14 2020, 11:31 Předmět:
To bude otravne - niekto zazvoni a budes hladat mobil, odomykat a spustat aplikaciu?
Idealne je, ked je to integrovane - tzn. niekto zazvoni a hned vidis aj obraz.
