Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st březen 11 2020, 6:44 Předmět:
No vytahal jsi si triko a nyní pro amatéry . Nyní jsem zkoušel 3 typy STB a nebyl jsem spokojen . Nakonec jsem u nás koupil od překupníka WIWA H.265 a plná spokojenost jak s citlivostí-uprav si dle potřeby , tak s menu . Doporučuji . Když i originál přidaný spínaný zdroj je za chvíli jak pětník ...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 11 2020, 14:09 Předmět:
Tak to jsem zvědav, jak dlouho ti ta euforie vydrží. Toto byl jediný typ, který jsem musel v několika exemplářích vrátit. Důvod? Do týdne si VŽDY změnily uživatelské seřazení programů do stavu ihned po naladění. 2x přehrání FW nepomohlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st březen 11 2020, 14:48 Předmět:
Třeba už mají ještě novější FW který to vyřešil. Jinak chodily dobře, pěkný DO s možností naprogramování základních fcí TV. Po naladění postupně 26k (ČT) a 28k (NOVA, Prima...), následně vypnutí LCN, výběr řazení BY ONID ale i jíné, přeskupení programů klasicky ČT1, ČT2, Nova, Prima... zhruba 3-5 dnů OK. Pak při přepínání programů náhle krátké zamrznutí přístroje, jakoby restart a programy už opět síť 21 a následně 22. Řešení jsme nenašli. Zaměř se na to a dej vědět. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1906 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st březen 11 2020, 16:11 Předmět:
Mám teď v nabídce WIWA H265 PRO a pokud se vypne LCN a řazení se nastaví na "PODLE ONID" tak šlape dobře. Prodal jsem jich přes 50 a zatím žádná stížnost. Doma mi jede tak 10 hodin denně a v pohodě. Jinak nejnovější FW jde stáhnou na stránkách Atoselektro
https://shop.atoselektro.cz/wiwa-h-265-dvb-t2-set-top-box_d271516.html
Pokud je přijímač připojen k netu dá se aktualizovat přes net.
Zaslal: čt březen 12 2020, 8:27 Předmět:
Však jsem psak , že napaječe některých nových STB , je nakonec jedno čeho , odnova vaří . Asi neumíš číst . Ať sem dají uživatelé zkušenost , jak zdrojů tak STB , co odnova vaří , je škoda to kupovat ....
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: pá březen 13 2020, 13:06 Předmět:
Z toho co jsem měl mi přišlo všechno zastejno. Úplně nejvíc mě zklamal Mascom 720T2
WIWU jsem neměl, ale koulal po ní, líbilo se mi DO. Nakonec jsem měl obavy že by se mohla přehřívat a nekupoval sem jí.
Nakonec jsem zůstal právě u AB protože se nehřejou ani trochu.
Vše jsem různě srovnával mezisebou. Měl sem i Opticum Terra H265 to sice bylo citlivé ale po delší době provozu dost hřálo při pokojové teplotě.
Zaslal: pá březen 13 2020, 15:01 Předmět:
Tak WIWA h265 PRO po 24 hodinách provozu při pokojové teplotě 24°C má 31-36°C dle místa kde měřím. Měřeno bezkontaktním teploměrem.
Tak teď je v obýváku 27°C a STB má v některých místech max 39°C
Zaslal: so březen 14 2020, 10:25 Předmět:
Tak jsem měl asi smolíka na vadnou sérii. Montoval jsem jich asi jen 6 ale 4 prokazatelně výše uvedený problém s přeskupováním stanic. Na jednom jsem byl u zákoše snad 10x než jsem ho vrátil, jeden jsem si nechal na dílně jako zdroj T2. Ve čtvrtek jsem naladil, srovnal, v pátek všechno špatně. Třeba dělám někde chybu. Pak pls o radu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
