šicí stroj Veritas Columba EL
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 17:31    Předmět: šicí stroj Veritas Columba EL Citovat
U šicího stroje Veritas 8014/4531 Columba El odešla deska regulace rychlosti motoru. Je tam IO B4761D. Kde sehnat schema? Dík.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 17:35    Předmět: Citovat
B4761D je čtveřice operáků v jednom pouzdru, viz datašit. Schéma jsem našel jen tohle, zkus porovnat se svými deskami.
Olchor
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 9:12    Předmět: Citovat
Dík, ale tam je jen fotka DPS, schema jsem zatím nedohledal. No asi zkusím vrazit tam obyč triakový regulátor. Z motoru vedou 4 vývody, patrně buzení a rotor. Je to paralelní, nebo sériový motor?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Když si stáhneš to PDFko, najdeš v něm i schéma. Klikneš na Go To Download, počkáš, až se processing změní na Get Manual a na to klikneš. Pro jistotu jsem ti schémata vykopíroval.
 Velikost:  128.58 kB
 Zobrazeno:  358 krát
 Velikost:  118.91 kB
 Zobrazeno:  276 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 16:35    Předmět: Citovat
Dík, nějak se mi to nedařilo stáhnout...
Olchor
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 19:56    Předmět: Citovat
No ale z toho schematu ST1 nějak nejsem moc moudrej. Skoro to vypadá, že motor je 3F, ale jak probíhá regulace otáček?
elektrosvit
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 18:04    Předmět: Citovat
Podařilo se ti už stáhnout to PDFko? Má tvůj stroj také na boku panel s potenciometrem a dvěma tlačítky jako model Famula? Ať se nebavíme každý o jiném stroji...
Motor je podle mě sériový komutátorový, to třetí vinutí je (asi) součástí regulace. Síťové napětí se dostává přes triak na usměrňovací můstek a z něj jsou napájeny sériově spojené cívky pravá a prostřední. Z jejich propoje vede levá cívka, která je přes diodu připojena na + výstup usměrňovače. Výstupní napětí z usměrňovače je zároveň přes odpory zavedeno do regulačních obvodů... Motor ve tvém stroji je zapojen taky tak?
Regulační obvody by musel někdo překreslit do srozumitelnější podoby, v té stávající se neorientuji a ani se mi po pravdě moc nechce.
A poslední věc: Co znamená, že odešla regulace? Nejede vůbec, nebo jede naplno? Je v pořádku samotný motor a silové obvody?
PříspěvekZaslal: so březen 14 2020, 18:46    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
...Skoro to vypadá, že motor je 3F, ale jak probíhá regulace otáček?
Jasně, je to 3F DC motor. Very Happy
Olchor
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 8:46    Předmět: Citovat
Je pro upřesnění - ten stroj není můj, alébrž tchánův a byl jsem konzultován jen po telefonu. Při zasouvání zástrčky do regulace ( je tam spešl 4pin bakelit konektor) se jeden pin vlomil dovnitř a něco zkratoval na desce, kousek dps se odpařil. Tchán je docela šikovný, ale bez hlubších znalostí. Takže teď postupně vytahuje a měří jednotlivé součástky. (poslal fotku desky, bude to ono). Schema pomůže. Je mi jasné, že motor bude asi komutátorový, ale to schema je nakresleno dost podivně. No díky aspoň za to.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 19:26    Předmět: Citovat
To jsi mohl říct hned. Dva piny z konektoru jsou síťové vodiče a dva přívod k pedálu. Teď je otázkou, co vše shořelo. Schéma je nakresleno podivně, protože jej nějaká dobrá duše nakreslila podle desek. V návodu k obsluze určitě nebylo a originální dokumentace bude dostupná těžko nebo spíš vůbec.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 17 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Podle Ersatzteilen katalogu má Columba stejnou desku 80021843 jako Famula Wink
Jiné schéma než to překreslené z Tanya ale k dohledání už asi nebude, maj jen pro novější 80023135 pod Famulou
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2021, 3:37    Předmět: Citovat
Zaměř se hlavně na diody v napájení . jak usměrňovačky, tak i zenerky. A IO B4761 jsem bral naposledy u Bučka. A neměnil jsem jich více, jak šest za celou dobu - jedině tehdy, když si majitel myslel, že to opraví...
Miri
