Problém, s anténou DGPS navigace Hemisphere A101.
Z propojovacího kabelu RS232 / 12pin konektor urvali ten kulatý 12pin.
K dispozici je nový kabel za cca 150 € + poštovné.
https://www.techniekwebshop.nl/topcon-kabel-a100-rs232-12v-tpa1630169-5-45-m.html
Než k tomu dojde, pro sichr se zeptám, nezná někdo typ konektoru a zapojení vůči tomu DB9?
Konektor to asi bude správný, ale bez spárování k canonu 9 se nepohnu.
A vypadá že to je jen tělo konektoru a piny se objednávají zvlášť? když je tam ten nástroj na insert/extract.
Nikde není zaručeno, že to osazení pinů na canonu dodržuje standard RS232 a že ten protokol nekontroluje napřed třeba odběr antény.
Celodenní laborování a následně výroba kabelu pak majitele stejně vyjde minimálně jako koupit u prvního agro-servisáka ten kabel novej.
Jo, na ten DS jsem koukal taky. Ještě jsem odhlinil ten zbytek konektoru, nevím jestli je kompletní ale jsou tam osazeny jen špičky 2 3 5 10 11. Vypadají čistě mosazně, takže se to asi tahem krásně odkrimpovalo.
Z DB9 vede 7 vodičů, utržených na druhém konci ke kulatýmu konektoru je 6, dutinek zachovaných v tělese konektoru je 5.
Vypadá to na nový kabel. Traktarista to může považovat jako předčasnýho ježíška.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: st březen 18 2020, 18:21 Předmět:
Ok. Navigace funguje jen jako navádění přes displej (světelná lišta), nebo umí i sama řídit? V monitoru bude nastavení komunikace - jestli 232 nebo CAN, případně obojí. Z toho by se to dalo odvodit. Kabel je 7-žilový?
Zaslal: pá březen 20 2020, 9:51 Předmět:
Sakra, dnes mi podobný verk přistál na dílně, se stejnou anténou. Jediný rozdíl, že tahle používá 232-A. Kdyby to ještě někdo potřeboval, tu je zapojení.
Zaslal: pá březen 20 2020, 11:51 Předmět:
Na traktoru můžou být navěšené další systémy které taky mají serial, jinak jsou rovnocenné, použije se jeden nebo druhý. To samé CAN, záleží na terminálu jaké má vstupy. Navigace s autopilotem už obvykle jedou jen přes can.
Teoreticky by nemělo vadit zapojit A, jen se to v terminálu přepne.
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
