Pevná linka
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:39    Předmět: Pevná linka Citovat
Zdravím
Musel jsem přeložit z důvodu rekonstrukce pevnou linku do druhé místnosti , využil jsem k tomu husí krk kde je veden i koaxiál na rozvodu TV.Jako telefonní přístroj je klasika (mám ho z důvodu matky která je stará a ona ho využívá ) který jsem dostal při zavedení telefonu a to je roku 2002.Občas se jí stane že se nikde nedovolá.Dříve se dovolala po každé.Kolik má mít voltů pevná když není vyvěšen a kolik při zvednutém sluchátku? díky
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Podle toho jaká je tam ústředna, dnes bych tam čekal kolem 48V DC v klidovém stavu, při vyzvánění je tam řádově 60 - 75V střídavých
Při hovoru to je v jednotkách Voltů, asi 4 - 7 bych bral jako normální.
Jaký je to telefon, jaká volba je zapnuta?
I když ústředny zpravidla nějak zvládnou pulsní volbu, je to dnes již přežitek, doporučuji tónovou volbu (DTMF)
Tónovou volbu můžeš vyzkoušet - zvedneš sluchátko a jiným přístrojem před mikrofonem (mobil, DTMF Dialer,...) vypípáš číslo. Nejlépe "svoje", i když dnes se neplatí za spojení a minuty, takže by neměl být problém s někým se domluvit a několikrát mu zavolat.
markoni
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Je to typ Aneta r.v. 1/2000 s tým typem volby to snad nemyslíš vážně ze vší úctou Very Happy samozřejmě tónovou ,já jsem si říkal jestli ta gumová klávesnice neblbne byla kolikrát čištěna díky
monterjirka
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Já už jsem zažil, že si to starší paní přepnula při "leštění" přístroje a pak se jí zdálo, že se to chová nějak jinak Very Happy
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 23:39    Předmět: Citovat
Jeden příklad z praxe, když jsem pracoval jako mechanik telefonik.
Starší paní si opakovaně stěžuje, že se nemůže nikam dovolat. Při příjezdu na místo kontroluji přípojku i telefonní přístroj. Zkouším prozvonit svoje číslo, nějaké služby i číslo, na které se paní nedaří dovolat. Vše funguje...
Požádám tedy paní, aby zkusila číslo vytočit ona. Bere do ruky sluchátko a tou samou rukou vyťukává číslo. Koukám jí pod prsty a vidím, že jak sluchátko drží a ukazováčkem mačká tlačítka, malíčkem si další tlačítka přimačkává Smile
Problém byl vyřešen - volit číslo volnou rukou.
Napětí odpovídají tomu, co psal monterjirka
Pokud jsi přemisťoval i zásuvku, podívej se, jestli jsi jí dobře zapojil. V některých zásuvkách bývá dioda na identifikaci dálkovým dohledem a má být zapojená přes nějaký odpor v závěrném směru. Pokud je to dobře zapojené, nebo jen čistě na vedení, vyzkoušej si sám pár čísel prozvonit, volba je slyšet ve sluchátku a tak bys poznal, jestli klávesnice zlobí.
Koaxiál od TV v jedné trubce by neměl vadit.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 7:21    Předmět: Citovat
Dostal jsem několik již nepotřebných telefonů, kde blbnou tlačítka a samozřejmě se nikde nedovolám, nebo někam jinam. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 19:25    Předmět: Citovat
OT: No já si pamatuju jednu starší paní, co z mobilu občas volala na pevnou linku a když protistrana zavěsila, tak strčila mobil do tašky, aniž by ukončila hovor. Pak se divila, že je bez kreditu...
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 20:33    Předmět: Citovat
To nemusí být starší paní ale i starší pán. Ještě, že jsem měl nastavený limit 200Kč. Mobil od ČEZu totiž nehraje na kredit, ale posílá měsíčně zpětně faktury za protelefonované minuty.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 21:37    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mám za to, že když protistrana zavěsí, tak tobě kredit neubývá, nebo se nenačítají jednotky.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 21:51    Předmět: Citovat
V té době byl majitelem spojení volající. Když protistrana zavěsila a znovu zvedla sluchátko, hovor mohl pokračovat. A bohužel to platilo i pro volání zvenku z mobilu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2020, 19:12    Předmět: Citovat
To přeložení linky nějak souvisí s tím nedovoláním? zhoršení parametrů vedení?
