Výstupní tlumivka spínaného zdroje.
DavidChlup
Založen: Sep 03, 2019
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 19:31    Předmět: Výstupní tlumivka spínaného zdroje. Citovat
Ahoj, už pár dní si lámu hlavu, jak navrhnout pokud možno skoro ideální tlumivku ke spínanému zdroji.
Jde mi o to, že mám polomůstek s TL494 a na výstupu zdroje požaduji 59Vss. Trafo při současném primáru pracuje od 59-67V na prázdno. Při zátěži napětí logicky klesne a tak zpětná vazba přidá na střídě. Na výstupu je usměrňovač a pak by měla přijít na řadu tlumivka ale jak ji do současného zdroje navrhnout...
Četl jsem nějaká fóra jak v CZ tka v EN a moc jsem se toho nedozvěděl. Resp všude bylo něco jiného a takové jen polopostupy, kde si člověk polovinu informací někde vycucal asi.
Jediný co znám je požadované napětí, max proud, topologii měniče, frekvenci.
Díky za jakoukoliv radu Smile
D.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 20:25    Předmět: Citovat
"Skoro ideální tlumivka" bude problém. Vždycky budou kompromisy.
Tohle znáš? http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/hgw_smps_e.html
Vidíš tam vliv jednotlivých změn parametrů na zvlnění proudu apod.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:19    Předmět: Citovat
To neznám. To je pěkná stránka. Jen tam nevidím, dvojčinný paralelní zapojení. To by se mi taky dost hodilo Smile
Jdu tam zkoumat tlumivky. Díky Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:31    Předmět: Citovat
Co je za topologii "dvojčinný paralelní zapojení"? Dej schéma.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Obrázek B
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 11 2020, 22:02    Předmět: Citovat
To je dvojčinný měnič typu push-pull. Pro návrh tlumivky je obecně rozhodující velikost výstupního proudu, požadované zvlnění proudu, pracovní frekvence a velikost výstupního napětí měniče (přesněji rozdíl mezi výškou usměrněných sekundárních pulsů a konstantním napětím na kondenzátoru). Z pohledu sekundárního vinutí, usměrňovače a LC filtru jsou všechna 3 vyobrazená zapojení rovnocenná.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Hodně dobrá kniha na toto téma je Transformátory a tlumivky pro spínané napájecí zdroje od Zdeňka Faktora (BEN 2002). Najdeš tam vzorečky pro výpočet a návrh tlumivek pro zdroje různých topologií.
Já mám nafocených jen pár stránek, ale možná je někde na uložtu nebo v ji budou mít v nějaké tech. knihovně.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:18    Předmět: Citovat
Dost často se při vývoji doporučuje metoda pokus - omyl Very Happy Neboli máš vzorník tlumivek a zkoušíš...
Ten odkaz na www výpočet můžeš použít polomůstek , nebo můstek , primární část nemusíš řešit, jen se podíváš na doporučení tlumivky, pokud to nevyjde jako nějaká potvora, tak tam bude standardní doporučené jádro a počet závitů.
Problém je, že už más asi udělané trafo, které tam nebude s těmi výsledky korespondovat.
Tu knížku od Faktora mám, má tam praktické výpočty, ale přiznám se, že se tam v určitém místě ztrácím......
A vždycky mě vytáčí, když chce někdo pomoct a místo aby uvedl veškeré konkrétní udaje, tak si to syslí pro sebe.....
Naposledy upravil voitano dne čt březen 12 2020, 10:36, celkově upraveno 3 krát.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Možná by to šlo taky odsimulovat.
DavidChlup
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:27    Předmět: Citovat
Simulace jsem zkoušel v ltspice. Ještě jich Pár vyzkouším.
Voitano: pokus omyl bude pravděpodobně i tak, jen potřebuju nějaký startovní bod. Pro sebe si nic nesyslim, popsal jsem topologii, známé parametry... Nechci aby to někdo počítal za mne, chci si to vypočítat sám. Jestli tě to tak zajímá, tak je to stabilizovaný zdroj symetrického napětí 59V s maximálním proudem 12A (ano je to pro zesilovač, ne klasické trafo nelze použít).
Všem děkuji za užitečné názory, díky kterým jsem se dopátral nějakých výsledků Smile
voitano
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Samozřejmě , že se na nás nemusíš dívat a spočítáš si to sám. Jde o to, že budem vědět zamýšlený druh provozu a další podstatné detajly, které můžou mít vliv na výpočet. A třeba proměnná zátěž ve velkém roszahu je u sp. zdroje komplikace, protože když si spočítáš tlumivku na 12A, tak to při 1A nemusí být to pravé ořechové ( zvlnění proudu v tlumivce, jiná velikost indukčnosti).
DavidChlup
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 13:40    Předmět: Citovat
Jo aha, to jsem netušil, tlumivky ve zdrojích jsem takhle hluboce ještě neřešil... Moje chyba. Nicméně způsob užití už je jasný. Frekvenci zdroje sám ještě nevím, něco mezi 25-35kHz. Možná k 50kHz bych se taky nechal přemluvit, kdyby to mělo nějaký přínosný vliv na výsledek.
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Na toho Faktora je odkaz v sekci Nabídka knih ke stažení.
voitano
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 17:21    Předmět: Citovat
DavidChlup napsal(a):
Jaké máš jádro, podle čeho to budeš stavět?
DavidChlup
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 19:27    Předmět: Citovat
jádro mám Lj T 4919C-CF196 a topologie je ten paralelní polomústek (B).
https://www.semic.cz/lj-t-4919c-cf196-1/
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
