Plasma Panasonic TX-P42S30E - vadný YSUS board SN TNPA5349AB
starosta
Založen: Sep 25, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 7:27    Předmět: Plasma Panasonic TX-P42S30E - vadný YSUS board SN TNPA5349AB Citovat
Dobrý den,
plasma televize Panasonic TX-P42S30E:
- chasis GPF14D-E
- hlavní deska A-board TNPH0938
- zdroj P-board MPF6909
- YSUS SN-board TNPA5349AB
Dokumentace:
https://www.dropbox.com/sh/va2tknbbdqh6xpe/AADGeR1qn8i1bElMidBszjHSa?dl=0
Z ničeho nic přestala fungovat. Po zapnutí v ní cvaknou relátka a nic se neděje, žádné chybové blikání ledkou.
Začal jsem zdrojem, našel jsem schéma MPF6907, je stejné jako MPF6909. Stand-by zdroj jede:
- napětí STB5V má 4,95V
- napětí EV_15V má 15,6V
Konektor P6 - piny:
- 1 - PANEL_MAIN_ON: 3,25V
- 4 - SOS4_PS: 3,08V
- 5 - STB5V_SW_ON: 0,05V
- 6 - STB5V: 4,95V
- 7 - TUNER_SUB_ON: 3,24V
- ostatní 0V
Podle pinu 4 - SOS4_PS, což je výstup SOS z IC601 to vypadá na chybu napájení.
Další měření (podle tipů zde na fóru a na Internetu) na desce SN (SC+SU+SD), typ TNPA5349AB:
- Q401, Q402, D401 - zkrat
- Q421, Q422, D421 - zkrat
- ostatní vypadají OK
Pozn: Ve schématu mají součástky za písmenem přidáno "16", pak Q401 = Q16401.
Vypadá to známý problém na této desce, běžne se prodávají sady součástek na opravu. Má ji třeba Avelmak jako KIT310.
KIT obsahuje:
- Q401, Q402, D401, R401, R402
- Q421, Q422, D421, R421, R422
- Q441, Q531, IC502
Někde jsem četl, že Q441, Q531, IC502 bývají v 20% případů také kaput a že Q531 a IC502 se preventivně mění. Zajímalo by mě proč?
Když mám kaput Q401... a Q421..., tak bych spíše řekl, že bych měl preventivně vyměnit Q501 a IC501 a Q521 a IC521. Nebo ne?
Našel jsem pouze "technical guide" z roku 2011 k vyšším verzím TV, které mají ještě desky SC+SU+SD, které zde byly nahrazeny SN deskou. Takže to mi moc nepomohlo.
Otázka je, proč došlo k tomu zkratu? Nerad bych součástky vyměnil a po zapnutí se to stalo znovu. Na co se ještě zaměřit? Plasmu jsem zatím neopravoval. Díky.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Stačí chvilku hledat a našel bys,že Panáky plazmy kolem roku 2011 trpí na špaté zemní spoje desek pod šrouby.Projevuje se to bzučením a potom smrt.
Mám doma taky jednu,co jsem dostal.Půl roku ji nechali bzučet,než šla do kytek.Zkrat na SN desce TNPA5457.Prodávají se opravné sady a nebo na aukru někdo nabízí za 2000kč výmněnou opravené desky.
starosta
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Díky za postrčení. Prohledal a pročetl jsem toho dost, ale na toto jsem nenarazil, při použití vhodných klíčových slov to už vyskakuje.
Zkusil jsem na SN boardu 8 šroubů a 4 byly volné. Kde asi udělali soudruzi v Plzni při montáži chybu?
O těch sadách vím, o celých deskách na Aukru taky.
pavel16
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:23    Předmět: Citovat
starosta
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Jojo, díval jsem se.
starosta
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Abych uvedl závěr. Po výměně:
TV jede (ťuk, ťuk). Dále jsem vyměnil 26 šroubků držících jednotlivé desky za M3x6+podložka+pérovka.
Tak doufám, že to vydrží.
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:06    Předmět: Citovat
Zdravím všechny zúčastněné, mám menší problém s touto deskou TNPA5349 .
Mám vadné Q401, Q402, Q421, Q422
jejich rezistory R401,R402,R421,R422 v pořádku. Další výkonové tranzistory a diody také.
Nicméně po Výměně TV v pohodě jede, ale tyto 4 vyměněné tranzistory hřejí, že na nich neudržíte prst, takže jsem opravil jen následek.
Asi bych zkusil vyměnit IC502, ale jde koupit pouze na slovači a jen v celé sadě.
Nenarazil někdo z Vás na tento problém, nebo nemá nějakou zkušenost ? Dále tady byl odkaz na schéma. Na google je ke stáhnutí nějaká složka s pdfkama, kde jsou jiný části TV a par screen, kde není nic rozpoznat.
Díky za přečtení.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Aké označenie má ten IC502 ? Alebo daj fotku.
Pozdravuje Vás Martin
lixis
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:41    Předmět: Citovat
To je ten BD8694 SMD, podle netu ho doporučují měnit společně s tranzistory. Jenže si nejsem jist jestli je řídí on, výkres nemám a vypadá to, že každý má svoje IC.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=349&pg=det&article=66287
KUBO
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Ako už bolo spomenuté, tak schému nezoženieš. Ak by si chcel ten BD, tak Ame.cz by ti ho mala vedieť objednať z ASWO kód:D848670
lixis
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:15    Předmět: Citovat
To už je asi jednoduší objednat ze Slovenka na odkazu co jsem poslal a bylo by to i rychlejší, než aby to museli shánět.
Jde mi o to, že to je jen výstřel do tmy ten obvod. Koupil bych asi 2 ks a pak popřípadě prohazoval, ale výsledek nejistý.
Teď jsem našel nějaký service manual konečně, schema tam sice není, ale je tam lepší blokáč.. Zkusím z něj něco vymyslet.
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p42vt30e_tx-p42vt30j_chassis_gpf14d-e.pdf/download.html#dl
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:35    Předmět: Citovat
Avelmak ti to neposle mimo SR.
lixis
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2020, 12:47    Předmět: Citovat
Je možné, že fakt to je ten obvod.. Mrkl jsem osciloskopem na gate tranzistorů.
Q401 a Q402 jsou paralelně a Q421 a Q422 také.
Q401+Q402 řídí IC501 a Q421+Q422 řídí IC521
U obou jsou Gate rozkmitané a neuspořádané. U jednoho z nich jsou vidět i díry.
Zkoušel jsem měřit i tranzistor Q451 (IC522), tam jsou krásné a pravidelné obdélníky bez děr.
Q441 patří k obvodu IC502, nevim proč doporučujou měniit tenhle obvod, když tahle část je většinou v řadu případů v poho.
Škoda těch výkresů, by mě zajímalo jak vypadá signál na vstupu těch IC.
lixis
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 11:59    Předmět: Citovat
Doplňuji info.. Byla zjištěna nespolehlivost Koupených IGBT od sahy.cz . Po výměně tranzistoru, který jsem koupil od Ame.cz už IGBT nehori . TV jede v pohodě.
SAHY-CZ
Založen: Mar 14, 2019
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Díky za info, GT30F131 jsem raději stáhl z prodeje, asi došla v nové várce čínská rýže Sad
