Zaslal: út říjen 30 2007, 20:19 Předmět: Drnceni v TV
Zdravim, mam problem s televizorem Tesla S55TS, pri poslechu tv uvnitr neco drnci - rezonuje, problem pretrvava jiz od zacatku, ale posledni dobou to zesililo a uz zacina byt dost obtizne.
Mel jsem oddelany zadni kryt tv, ale nic konkretniho jsem neobjevil, zda se me ze to vychazi zevnitr obrazovky.
Prosim poradte cim by to mohlo byt a pripadne jak to odstranit.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st říjen 31 2007, 10:33 Předmět:
Žeby obtrhana membrana repraku?Alebo nejaki cudzy predmet pri membrane?Niekedy som mal pripad,že decka stčini sponku spredu do repra,malo to vrzgavy zvuk. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: st říjen 31 2007, 10:53 Předmět:
Čo už može vychadzat za zvuk z VNUTRA obrazovki,snat sa tam nebiju,nehadaju herci,alebo nestrielaju rusi... _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Drnčanie vo vychyľovacích cievkach spôsobuje ich slabá impregnácia.
Drnčanie bolo typické aj pre obrazovky Tesla A59TMZ..., ktoré používala
aj OTF a OVP. Cievky sa museli demontovať a dodatočne naimpregnovať lakom.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 31 2007, 23:45 Předmět:
Ahojky.Tvůj popis závady mi připomíná jednu závadu,se kterou jsem se setkal 1x v životě,asi před 15.lety.TVP v záruce a zákazník si stěžoval,že mu ,,zvoní´´ v obrazovce.Samozřejmě jsem to považoval za nesmysl,ale ještě že jsem mu to neřekl nahlas.Při normálním jasu a kontrastu,nebo nepatrně vyšším,než je obvyklé,se skutečně z obrazovky ozývalo takové kovově-skleněné ,,zvonění´´.Když se jas a kontrast ubral na minimum a obrazovka byla černá,po schvíli zvuk zmizel.Po přidání jasu a kontrastu se za asi půl minuty znova objevilo ,,zvonění´´.Když jsem pak praštil na dílně gumovou paličkou do stínítka,v obrazovce to krásně ,,zvonilo´´.Byla to nějaká 90 stupňová dvacetipalcovka.To se ještě měnily jen samotné báně bez VC.Po výměně obrazovky bylo vše OK.Asi špatně nabodované bimetaly,nebo špatně seděly.Méda Béda.
Resil sem nekolik TV THOMSON ktere drnceli. Reseni ?na stycne plochy plastů( zadni/predni) se pripevnil takovy tenky koberecek a drceni bylo pryc a dokonce to byla zaruka..Proste se jim nejak nepovedli plasty..
