Indukované napětí
MD723
Založen: Sep 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 9:27    Předmět: Indukované napětí Citovat
Máte prosím někdo zkušenost jak ochránit 12V vedení (CYKY 2x2,5) ke kameře vedené společně se silovým rozvodem 230/380V před naindukovaným napětím? Např. zenerka, transil apod.? Bude to dost rychlé? Děkuji za ev. rady. Miloš
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 9:34    Předmět: Citovat
Tech 12V je napajeni te kamery? Ja bych tam dal v prve rade tlumivku. Zalezi jaky proudy budou tyct tim silovym vedenim, podle toho se budou taky indukovat ruzne velky spicky do toho nn vedeni. Transil je hodne rychla soucastka reaguje radove v desitkach ns. Rozhodne jim nic nezkazis, kdyz ho soupnes jeste za tu tlumivku.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 11:59    Předmět: Citovat
to je snad najnebezpecnejsia rada, ktoru ste mohli podat.
Pokial tam pripoji tlmivku a nastane na 12V dostatocne velky skok prudoveho odberu, napatie naindukovane do tlmivky sa pripocita k tym 12V a zarucene odpise elektroniku.
Indukovane napatie sa v zasade filtruje LC clenom s tau vacsim ako je zmena prudoveho skoku(dostatocna rezerva).Ten transil neviem ci zozeniete na takto nizke napatie, zenerka(vykonova) a v serii do napajania poistka, aby ste to nezavarili.
Ivan
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 12:08    Předmět: Citovat
U napajeni kamery nepredpokladam nejake velke proudove razy, pravdepodobne je to nejaka bezpecnostni kamerka. Navic ten transil by ty pripadny spice pochytal. Transily se daji sehnat od 10 V, ja bych tam dal asi na 15V. Kondik paralelne s transilem aby se vytvoril ten LC clen taky neni spatnej napad.
MD723
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Díky za rady, udělám pokus s článkem transil-kondenzátor, protože mi to připadá jednoduché. Jakou zkusit hodnotu (kondenzátoru)? Jinak s tím proudem: přes den cca 250mA, v noci víc jak 1A to kvůli přisvícení. Délka vedeni cca 80m, signál koaxem, napájení CYKY. A všude kolem silové kabely. kameru to momentálně oddělalo. Miloš
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 31 2007, 23:35    Předmět: Citovat
Ten clanek co jsme meli na mysli neni transil-kondenzator, ale kondenzator-tlumivka. Asi jsem to napsal trochu nesikovne, mel jsem na mysli, ze tlumivka je v serii s napajenim kamery, transil a kondenzator paralelne k nemu. Pak vznikne ten filtracni clanek LC. Nicmene transil a kondik paralelne taky bude fungovat. Mensi spicky pochyta kondik a vetsi transil. Ja bych tam zkusil dat tak 220-330 nF.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 16:14    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
nejlepe keramika pripajena kratkymi vyvody primo na konektor napajeni kamery...
taky bych vyzkousel jestli mas spravne ukonceni vedeni signaloveho kabelu (videosignal na 75 Ohm) - to muze byt duvod vyssiho ruseni
MD723
PříspěvekZaslal: čt listopad 01 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Omluvám se, ale asi jsem špatně specifikoval. Problém, který mám je už druhá odpálená kamera. Já tam nemám rušení, alespoň ne viditelně na obrazovce. Kamera prostě jede, pak občas blikne - podle záznamu intervaly nepravidelné, nakonec zhasne. Po otevření jsem v jednom případě našel spálený odpor v přívodu 12V, ve druhém viditelně nic. Jelikož jde napájení 12V pro kameru po půdě (výrobní hala) plné silařiny, napadlo mě, jestli se mi tam občas něco nenaindukuje. Proto chci něčím ořezat napájení na 12V. Miloš
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 10:39    Předmět: Citovat
spis bych se podival do zdroje, treba tam bude nejaka krpa a obcas tam soupne vyssi napeti
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Dobre blokovat napajeni a vedeni pro kameru ulozit oddelene od silovych kabelu do plechoveho koryta.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2007, 13:35    Předmět: Citovat
Nebolo by jednoduchšie dať zdroj pre kameru ku nej a viesť len z nej videosignál koaxom?
Druhou možnosťou by bolo pri kamere zapojiť paralelne k napájaniu malý gelový aku 12V a napájanie zdvihnúť na 14V. Aku svojim vnútorným odporom zabráni tiež špičkám...
MD723
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Nakonec jsem jako nejjednodušší variantu zkusil přesunout zdroj úplně ke kameře a filtrovat baterií. Uvidíme co to udělá. Ještě jednou dík. Miloš
