Je to slušná cena, ale když půjdu do detailů....
Že to snad pojede 1-2x za rok a že při spotřebě ve stanby 10W a více, je to za rok při mé ceně elektřiny více jak 500Kč ....
Takže 12V čerpadlo je stále atraktivnější. Za tu cenu elektřiny můžu kupovat co 3 roky nové (to za 1500Kč) a ještě ušetřím za UPS...
Nemluvě o spotřebě při nabíjení.... To vyřeším solárním panýlkem a pojedu skoro zadarmo , protože panel i regulátor už dávno mám...
Keď už je životnosť nejakého 12V čerpadla taká nedostatočná...
Ja by som to poriešil tak, aby na obeh vody boli čerpadlá dve - jedno klasika - na trvalú prevádzku na AC 230V a druhé "záložné" na 12 V paralelne k tomu hlavnému. Ku každému čerpadlu stačí priradiť spätnú klapku a 12V čerpadlu spraviť elektroniku, ktorá ho pri výpadku ekektriky zapne + sa bude starať o to, aby čerpadlo "nezatuhlo" - v nejakých časových intervaloch ho bude na krátku dobu púšťať. Prípadne ešte spraviť na motor aj snímanie prúdu - odhalilo by včas poruchový stav čerpadla počas "tréningu".
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2259 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po březen 09 2020, 10:06 Předmět:
microlan napsal(a):
čerpadlo CP-201P s cenou cca 3500Kč.
Hned bych jedno bral, ale proč to přestali vyrábět?
Nieco som zacul, ze je poruchove. Sam som ho zvazoval + vlastne komplet pre kurenie. ale nakoniec zvitazila klasika, cerpadla na 230V + zalozak. Tie cerpadla mi idu uz vyse 3 rokov bez problemov, a zalozny zdroj - ano, je to investicia, ale zase mozno som trocha prehnat s vykonom, stalo ma asi 250 eur, uz si nepamatam, kolko to ma vykon, je to specialne na cerpadla, ale bez problemov mi vedel potiahnut 6 hodin cerpadla a este mal viac ako polovicu kapacity.
Nahoda je svina, a ja mam krb so samotom, takze ten kym vyhasne a vychladne, tak to par hodin trva. a kedze v dedine mame na vodovod cerpadla, tak ked vypadne elektrina, sme aj bez vody a vtedy aj ta bezpecnostna poistka v krbe (ktora pusti studenu vodu, ak by teplota bola nad kritickou hranicou) je na nic. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: po březen 09 2020, 10:17 Předmět:
dred napsal(a):
Pokud vydrží deklarovaných 30000hod , tak to je velmi dlouhá výdrž...
V krizi se spustí schlazovací smyčka....
Zdvojování čerpadel , je blbost .... pokud je nemáš zadarmo ....
Mám to jako doplňkové vytápění , jinak pojede kondenzační kotel ...
Mám dost dřeva a ten krb bez vložky topí hlavně do komína,
takže bych to rád zefektivnil ...
Zaslal: út březen 10 2020, 8:05 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
microlan napsal(a):
Ptaj jsem se dodavatele a řekl, že to byla Čína a celkem poruchová ...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: pá březen 13 2020, 7:27 Předmět:
dneska už má myslím většina oběhových čerpadel v sobě frekvenčí měnič, a tam je jedno jak přesný je sinus, nakonec by nevadilo ani DC napětí čili buď jednoduchý měnič, nebo do série poskládat baterky . Předpokládám, že by to čerpadlo mohlo běhat i na nižší napětí.
Zaslal: pá březen 13 2020, 9:55 Předmět:
Prečo nie, 10kusov 12V batérií v sérii, H mostom prepínať polaritu v rytme 50Hz. To by mohlo aj fungovať, nie? _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: pá březen 13 2020, 13:40 Předmět:
podívejte ta čerpadla se dělají s měničem , čili si to napětí usměrní , tak odpadá potřeba vytvářet střídavé napětí. To čerpadlo ve standardním režimu bere někde okolo 10 - 15W to je cca 60mA při 230 V tak si spočítejte koli a jakých baterek by bylo potřeba na zálohu např 10hodin je potřeba cca 600mAh baterie on to zase není tak velký akupak jak se zdá. A zvlášť při použití li ionek nebo ještě lépe třeba 12V pb baterek.
Strana 2 z 3
