zapojil som ho hned na vstup zosilovaca.a co sa tyka toho predzosilovaca,myslite ze by stacilo nieco take ako IO TDA 2822 M ? Popripade neviete doporucit nejake zapojenie?
toto je zapojenie mojho zosika,"budiky" som pripojil k bezcu poteciometra 100k na vstupe,tak ze katodu diody som pripojil k bezcu poteciometra a anodu ako som uz pisal na -vstup VU metra.Dakujem za rady.
Hele chlape, VU metry se bezne zapojuji paralelne k vystupu, nevim proc to cpat na vstup. Potom ti to vyvadi takovy skopiciny.
ja viem o tom,ja som chcel merat signal na vstupe,na vystupe "ma az tak velmi" nezaujima,na to mam ine meradla.Dakujem za vsetky rady,nejak uz si poradim
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 31 2007, 7:24 Předmět:
stepa napsal(a):
Taky by mě zajímalo, co tím sleduješ, že chceš měřit úroveň už na vstupu. Má to nějaký skrytý význam? Vysvětli to, prosím.
Jestli totiž máš za potenciometrem konstantní zesílení až na výstup (a to lze i s elektronkami v celkem slušné toleranci předpokládat), pak je pro indikátory výhodné využít i tohoto zesílení, nemyslíš? Jestli tam bude signálu moc, dáš tam dělič a nastavíš si, jak to potřebuješ.
Jo, mimochodem: ne, že by TDA 2822 nešel jako oddělovací zesilovač použít, ale existují i podstatně vhodnější součástky.
Přesto opět nechápu smysl toho, dávat tam další zesilovač, když už tam jeden zesilovač máš.
No pomaly sa vzdavam tejto myslienky,ale ak by som to chcel pouzit na vystup,tak netreba mi tam nejaky "zoslabovac" ? Kvoli tomu ze v B 100 je vykon 10W a moj zosik ma 40W .
Hill napsal(a):
Tak konstantne zosilenie neviem posudit..... A co sa tyka toho oddelenia co by bolo vhodnejsie? Dakujem.
teraz som si uvedomil ze ten "zoslabovac" to by som mohol pouzit ten potenciometer co je udavane niekde v scheme na predchadzajucej strane. Dufam ze dobre uvazujem
Zaslal: st říjen 31 2007, 13:31 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
BINGO
BTW nevim co sledujes tim rozdilem vykonu 10/40W...tobe jde preci o amplitudu signalu, ne o vykon. Amplitudu mohou mit oba zesy stejnou, pouze ten druhy muze mit 4 nasobne vetsi proud do zateze a jsme tam kde jsme chteli byt ...pokud to nevyzkousis, tezko tady neco vymyslis, protoze si zadne parametry nenapsal.
BINGO
No jasne dakujem za rady.lenze mi neide do hlavy ze pri tranzistorovych zosilovacoch to islo v pohode,a takymto sposobom som si chcel "vylepsit" aj tento elektronkovy. Takze zhrnieme to: ak pouzijem to zapojenie co je v uploade levny_VU.tif a zapojim to az na vystup k reproduktorom nemalo by to robit ziadny bordel ano? Predpokladam ze na vystupe je nizsia impedancia ako ma VU meter,cize signal sa "vyberie" lahsou cestou teda cely vykon pojde von,kdezto tak ako ja som to zapojil na vstup,tak zosik ma velku vstupnu impedanciu a VU malu,takze vsetok signal mi "zozral" VU meter.
A este co sa tyka toho zapojenia na vstup,nevie niekto doporucit nejake zapojenie na to vhodne? Urcite sa mi to zide v buducnosti niekedy.Dakujem velmi pekne.
P.S.: Skola je skola,teoria je teoria,ale prax je nenahraditelna
Vyzkoušej jednoduchou změnu. Zapoj VU-metr do katod vstupních triod. Tam je impedance mnohem menší.
p.s. Jinak musíš použít např. tranzistor v zapojení emitorového sledovače a VU-metr zapojíš do emitoru. Musíš však pro něj nalézt vhodné napájecí napětí. Někdy se dá použít pro jeho napájení katodové napětí koncových pentod.
myslis (podla schemy) za odpor 750R ? Cize + za odpor a - na GND?
Zapojene to mam takto:
ale kedze toto nefunguje,tak skusim to zapojit na vystup,ak to bude dobre,tak skusim potom na tu katodu.Skoda ze nie som teraz doma pri tom aby som hned Vase rady skusal..... ale pri najblizsej prilezitosti to urobim.Zatial dakujem vsetkym.
Strana 2 z 3
